ARIS Участник Сообщения: 316
Состав : проц saa5297ps/048 24c04 видео tda8374c кадр tda9302h
Нет запуска строчки мигает свето диод б.п проверял отдельно нагрузку ставил лампочку нормально, запускается Б.П питания +95,+14,+8,+5V все нормально не где не сожает. BUT11AX по менял все электролиты то же, стабилитрони от паял и проверил может тдкс?
Заранее спасибо! |
Кадр tda9302h то же по менял.
Добавлено 28-08-2008 19:01
MASTER+ Участник Сообщения: 1217
Проверка ТДКС всё таже - 3 провода (коллектор-+B-ПК, отпаять в плате родной) хоть к ПЦ15/16, хоть к 22-02.
Для начала выпаяй строчный транзистор и включи, смотри +В. |
От паял транзистор BUT11AX включил тв свето диод горит, проверяю +B 102v |
Теперь бери другой-провереный или новый ТДКС от любой модели ТВ и подсоединяй со стороны.
Задача увидеть искру за 2 секунды, если ПЦ, и смотреть за +B.
Для большего удовлетворения подкинуть позже ОС на проводах  |
MASTER+, Скажите пожалуйста что за (ПЦ) |
От паял родной тдкс взял рабочую но другой марки тдкс только паял +B и COL включил тв свето диод моргает. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1488
Лучше этот ТДКС подкинуть в другой ТВ, с более дешёвыми микросхемами (например, УСЦТ) . Как вариант - либо коллекторную обмотку вместо родного ТВС (ТДКС), либо накальную - параллельно накальной.
Добавлено 28-08-2008 20:48
| ARIS писал: | | Кадр tda9302h то же по менял. |
А напряжения на ней в момент включения не мерял, да и вообще - на вторичках ТДКС? Может диоды пробиты в источниках напряжений?
Осцил есть? Имульс на коллекторе ХОТ - как выглядит? Размах и форма? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 662
| ARIS писал: | | Кадр tda9302h то же по менял | - проверь разрывники (резисторы низкоомные) с ТДКСа. |
базыль Участник Сообщения: 37
Подставить ОС на проводах может она пробита ( кадровые и строчные катушки одновременно), и коллектрные крнденсаторы подставить заведомо исправные(в цепи but) и проверять тдкс ну конечно это он родной вышел из строя в этом шасси довольно часто только он или конденсаторы в цепи коллектора под высоким напряжением пробиваются. |
Сечас буду проверит сново brt137, осцил есть и сообщу.  |
| ARIS писал: | | От паял родной тдкс взял рабочую но другой марки тдкс только паял +B и COL включил тв свето диод моргает. |
На "моргает" не смотри, важнее просадка +В в момент пуска. |
Дмитрий 7190117 Участник Сообщения: 183
А осциллограф брать не пробовал в руки ? |
MASTER+, Момент пуска +B 3,2v brt137, Момент пуска осцилом смотрю на базу BUT11AX вроде есть, Пантелеймон, резисторы низкоомные тоже проверил и диоди от паял и проверил.
Отдельно ос проверял 1-обмотка 1,8v а 2-обмотка 10ом
Добавлено 28-08-2008 23:20
Может транзистор брак BUT11AX ? |
| ARIS писал: | MASTER+, Момент пуска +B 3,2v
В момент пуска с подставным ТДКС.
ОС не проверяют, а подставляют заведомо исправную.
Про замену транзистора мы не знали, подставь 508. |
MASTER+, Я снял штекер потом проверял ос, сечас под рукой нет 508 и BUT11AX есть только 2SD1554 (будет)? |
| ARIS писал: | | питания +95,+14,+8,+5V все нормально не где не сожает. BUT11AX по менял все электролиты то же, стабилитрони от паял и проверил может тдкс? |
- это ты пишешь вначале
а теперь
| ARIS писал: | | Момент пуска +B 3,2v | - что произошло за это время? и потом
| ARIS писал: | | смотрю на базу BUT11AX вроде есть | - так есть или нет? какие режимы на ТДА 8139 - с неё подаётся питание на ТДА8374. может есть смысл на память обратить внимание,нет ли там проблем? |
Пантелеймон, +B отрезал от тдкс в место нагрузки паял лампочку включаю лампочка горит проверяю питания +95,+14,+8,+5V все нормальное, на базу пила есть память снял прошил на новую 24c04 ТДА 8139 1нож 13,5v 2-14v 6-RESET 2,1v 8-должон быт 8v появляется и сразу падает 1v но б.п проверял с лампочкой. |
Пантелеймон, Извини ТДА 8139 на 8нож есть 8v |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2227
ARIS, Иди аудио чини, и не трахай тут моск людям. Я-ж не лезу в раздел аудио, тем более с ТУПЫМИ вопросами.
Наглядный пример разговора слепых с глухим(тупым).
Надо еще твои посты в аудио разделе почитать, мож ты вообще засланый?  |
Vlad-1966, Это ты засланый и тупой
Добавлено 29-08-2008 12:49
Vlad-1966, Иди и читай сколько хочеш умник.
Добавлено 29-08-2008 12:53
Большое спасибо MASTER+, Пантелеймон, базыль, был брак BUT11AX
Добавлено 29-08-2008 12:54
Vlad-1966,  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7065
| ARIS писал: | | был брак BUT11AX | - сколько же ТУТ про ЭТО написано!!!!!!!!  |
ARIS, и в чём же был брак транзистора, если он просаживал питание строки да 3-х вольт? Пробит он был, что ли?
И импульс надо было смотреть на коллекторе, а не на базе. |
| brt137 писал: | | если он просаживал питание строки да 3-х вольт? | - Костя, ИМХО, пробой пластмассы на заземленный радиатор!  |
brt137, KRAB, Купил новый транзистор и поменял, после этого тв заработал я и не смотрел старый транзистор бросил на пепельницу. |
TDКS Предупреждений: 2 Сообщения: 50
для этих "непроверяемых транзисторов и диодов" надо сделать реальный прибор проверяющий их работоспособность, типа реальной нагрузки и "пилы"., а не прозвонкой 2-мя щупами или коэф перед базы тр-ра, сам к такому выводу прихожу..Чтобы не ломать голову  |
