Philips 21PT1654/58 шасси L9.2E AA. Какой стоит тюнер?
Список форумов » Телевизоры
vitalik921
09-01-2008 16:57
Philips 21PT1654/58 шасси L9.2E AA. Пришел без тюнера. Дорожки отсутствуют. Придется дублировать луженой проволочкой с вытекающей отсюда ипней. Не хотелось бы ошибиться с тюнером. Скачал схему, но в ней тюнер не обозван. На форуме инфы не нашел. В скомпилированном архиве тоже. Подскажите, плиз какой родной. Буду искать его или замену.
(Есть в наличии KS-H-134 (UV1316MK2))
Lens
09-01-2008 17:02
UV1316
vitalik921
09-01-2008 17:17
Ох ты емае... Спасибо,Lens. Почти то что есть в наличии. Только между ними разница в опциях TBL TBM TBH
Осмелюсь уточнить - UV1316 просто, или UV1316 MK2? Спасибо!
IF TSL TEL,TSM TEM,TSH TEH TBL TBM TBH
UV1316 38,9 045 70 470 863 A2 94 38
UV1316 MK2 38,9 045 156,25 441,25 863 A1 92 34
vitalik921
09-01-2008 19:13
В общем, UV1316MK2 (он же KS-H-134) стал без вопросов. Все диаппазоны есть, в сервисе ничего не менял. Вопрос только в том - как родные опции срослись с этим тюнером? Вроде не должны были... Если конечно МК2 не есть родной тюнер....
Список форумов » Телевизоры » Philips 21PT1654/58 шасси L9.2E AA. Какой стоит тюнер?
  • ТВ СОКОЛ 72ТЦ6100 какой стоит тюнер?
  • Какой ТДКС стоит в Telefunkine на 617 шасси 66см.
  • Philips 20pt 138A/58R шасси7.1A какой TDKS стоит
  • Какой тдкс стоит в тв LG модель CT-29Q901P шасси MC006A
  • Philips 21PT1654/00 SECAM
