Philips 21PT1546/58S шасси L01.2E AA проблема с БП
Список форумов » Телевизоры
deskjet
26-07-2008 14:53
Состав : TDA9552H/N1/3/1019,24C16,TEA1507,P7NB60
При включении постоянно, в полнакала моргает светодиод. На пульт не реагирует на кнопки тоже. Питание на выходе составляет 86v и 4,7v. При замере осцилографом на затворе присутствуют пачки запускающих импульсов. Заменил P7NB60 (7521) и TEA1507 (7520). Заменил конденсатор 22 мф (2521) и BC847B (7522). Диоды поменял и оптопару тоже. Результат тот-же. Подскажите что ещё проверять.
serg128
26-07-2008 14:56
deskjet писал:
в полнакала
Это у тебя нагрузка по вторичкам помощи просит, проверяй СР и кадры...
deskjet
26-07-2008 15:03
Только-что в место оптопары T1103 поставил PC817, телевизор включился размер картинки нормальный блок питания не греется но если выключить с пульта, светодиод по прежнему моргает но напряжение во вторичке с 4,7v поднялось до 5,6v. Кто может сказать сколько должно быть в дежурке.
serg128
26-07-2008 15:09
deskjet, Объясни, как у тебя тв работает если
deskjet писал:
? проверь резистор 3543, он должен быть точно на 82кОма...
deskjet
26-07-2008 15:45
На PC817 напряжение хоть и скачками но поднимается до 5,6v, возможно этого напряжения достаточно для включения телевизора в рабочий режим. Это натолкнуло меня на мысль проверить 6570,7542,7541,2568. Исходя из схемы они отвечают за напряжение в дежурном режиме.
serg128
26-07-2008 15:51
deskjet писал:
и каков результат?
deskjet
27-07-2008 22:44
Установил в место 6570 (6V8) стабилитрон на 7V2, другого в данный момент не нашёл, светодиод в дежурном режиме моргать перестал. Напряжение в дежурке (по цепи 12v) поднялось до 6,4v. Похоже стабилитрон под напряжением тёк, хотя звонится нормально.
Список форумов » Телевизоры » Philips 21PT1546/58S шасси L01.2E AA проблема с БП
  • Philips 21PT1546/58A проблема со звуком.
  • TV PHILIPS 21PT1546/58S не работает АББ.
  • PHILIPS 21PT154658S (L01.2E AA)- геометрия
  • Philips 21PT1546 замена FBT
  • PHILIPS 21PT1546/58S ch. L01.2E AА, и снова звук и дециметры
