novik Участник Сообщения: 105
при просмотре широкоформатного сюжета наблюдается сильное искревления верхней границы изображения (черная полоса типа плавной синусоиды с амплитудой до 2 см.) Нижняя тоже не очень ровная. А при наличии бегущей строки получается как на кинескопе 16:9- справа вылезает с широкими буквами, к центру сжимается и слева опять растягивается. Такой вот глюк
Питание стабильно, прошивку менял |
Удав Участник Сообщения: 391
novik, Попробуй отклоняшку на кинескопе подкинуть. |
| Удав писал: | | отклоняшку на кинескопе подкинуть |
шансов нет.
забыл еще одну проблему- нет стабилизации размера от яркости сюжета |
victorian Участник Сообщения: 611
| novik писал: | | прошивку менял | -оригинально,там же нет программных возможностей работы с такими искажениями.novik, а вообще этот дефект рассматривается как недавно возникший,или снову такой?В определенной степени они все сейчас(Филипы) с подобным поведением. |
это он так сломался  |
Тогда от резетки пляшем и вперед. |
novik, Через сервис это не сделаеш копай схему в районе строчной развертки.В сервисе только размер выставляется по горизонтали но не его ленейность.Так что кондеры ,дроссели в цепи отк.катушки и в обвязке тдкс.Стабильность питающих напряжений.Схему коррекции изображения. |
Vladyk Участник Сообщения: 172
| novik писал: | | при просмотре широкоформатного сюжета наблюдается сильное искревления верхней границы изображения (черная полоса типа плавной синусоиды с амплитудой до 2 см.) ... | Я неочень понял. Свободные колебания КОС не демпфируются? Тогда может резисторы паралельно ОС? Не плохо бы фотку. А может как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=163597 |
Удав, вероятно прав или может сам кинескоп (маска отошла, потому как нет чистоты). Подставил кинеском, вместе с ОС и порядок. Переставлять оску не хочу, там нет магнитов чистоты, да и не родная она |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 886
Ну и к чему пришли? Получается, что маска отходит только | novik писал: | | при просмотре широкоформатного сюжета |
| novik писал: | | забыл еще одну проблему- нет стабилизации размера от яркости сюжета |
Вот с этого и начни! |
Наканец-то нашел трубу Филипс Поставил, отлично показывает. Правда нужно вытащить размер по горизонтали на 2см по бокам.| Удав писал: | | В сервисе только размер выставляется по горизонтали | чтой-то найду. Вроде все перепробовал |
