PHILIPS 21PT1546/58S ch. L01.2E AА, и снова звук и дециметры
Список форумов » Телевизоры
VRV
12-09-2007 17:43
TDA9552H/N1/3/1015 L01ETS1.8 UV1317(моно)
Звука нет, через скарт тоже, регулировка громкости работает, стандарты переключаются, на дециметрах слабый приём. С такой неисправностью встречаюсь не первый раз всегда помогала прошивка, но в этот раз вариант не проходит.
Уже думал AUDOUT умер (в динамике не шороха) но на одной из прошивок слабый звук появился.
Перепробовал кучу прошивок с форума, не подходит проц всё игнорирует и переписывает на свой лад. В сервисе выдаёт ERR 4 0 0 0 0. Попробовал с чистой памятью, забил вручную опции , дециметры заработали, а звука так и нет. Или подскажите опции для звука , или дайте прошивку именно под эту модель. Пожалуйста.
victorian
12-09-2007 17:52
А куды деваться улыбка
  21pt1546.zip  442 Байт  Скачано: 64 раз(а)
Вано
12-09-2007 18:09
и по моему. соввету.
VRV
12-09-2007 18:19
victorian к сожалению не идёт, всё переписывает по своему, вот смотри :
Вано пробую ....
  1.rar  384 Байт  Скачано: 44 раз(а)
serg128
12-09-2007 18:37
VRV, возможно у тебя проблема не в прошивке, а попробуй заменить проц микронос...
VRV
12-09-2007 18:42
serg128, нет там MSP, он "(моно)"
Добавлено 12.09.2007 18:56
Забил вот так, звука нет
ОВ1 220
ОВ2 196
ОВ3 064
ОВ4 040
ОВ5 240
ОВ6 000
ОВ7 067
serg128
12-09-2007 19:42
VRV писал:
ERR 4 0 0 0 0
говорит о том, что у тебя нет управления по цифровой шине звукового проца(или звуковой микросхемы) ищи в этом направлении
Morris
13-09-2007 02:50
VRV писал:
ОВ1 220
ОВ2 196
ОВ3 064
ОВ4 040
ОВ5 240
ОВ6 000
ОВ7 067
У тебя сзади кинескопа должна быть наклейка с правильными опциями для этой модели.
Ты свои опции откуда брал??
Мне опция звука OB4 не нравится, бит 3 должен быть "0" а у тебя "1".
Если наклейка кем-то содрана, то пробуй эти опции.
OB1 004
OB2 196
OB3 000
OB4 000
OB5 064
OB6 000
OB7 065
VRV
13-09-2007 10:27
Morris, бирки естественно нет. Опции чисто случайные из собственного архива.
Если ставлю:
OB1 004
OB2 196
OB3 000
OB4 000
OB5 064
OB6 000
OB7 065
Звук появляется, но слабый прием на дециметрах.
Поставил вот так, вроди всё работает
ОВ1 220
ОВ2 196
ОВ3 064
ОВ4 000
ОВ5 240
ОВ6 000
ОВ7 067
Всем СПАСИБО.
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 21PT1546/58S ch. L01.2E AА, и снова звук и дециметры
  • Philips 21PT1546 замена FBT
  • PHILIPS 21PT154658S (L01.2E AA)- геометрия
  • TV PHILIPS 21PT1546/58S не работает АББ.
  • Philips 21PT1546/58A проблема со звуком.
  • Philips 21PT1546/58S шасси L01.2E AA проблема с БП
