Philips 21PT1546/58A проблема со звуком.
Список форумов » Телевизоры
-V-E-K-
05-02-2008 11:18
По рассказу клиента телевизор оказался в сервисном режиме и хозяин сбросил настройки. Мне он попал уже с памятью установленной на панельке. В данный момент вместо звука шипение. Весь форум перерыл, ничего не подходит. Какие опции не подставлял, звук не включается. Прошивок отсюда попробовал много, эффект тот же. Состав телевизора: проц TDA9552H/N1/3/0741 тюнер UV1317/AIG-3 шасси написано L01.2E AA. Лучше всех легла прошивка "PHILIPS 21PT1556-21 chassis L01.2E AA", телек с ней включается не инициализируя память, но звук шипит.
MASTER+
05-02-2008 11:43
А прочитать с этикетки опшинкоды слабо, а зайти в SDM!
21PT1546/58S 220 196 064 000 240 000 067 (UV1317).
евгеша
05-02-2008 12:04
-V-E-K-, а в обычном меню система звука-то правильно установлена?
-V-E-K-
05-02-2008 12:59
MASTER+ писал:
Прочитать не слабо, была бы этикетка! Эти коды я уже пробовал, с ними вообще тишина глуховая.
Стандарты переключаются в виде: Европа, Западная европа, Восточная европа и т.д..
Volocha
05-02-2008 13:22
-V-E-K-, Если не получается с сервисом, подойди к решению проблемы с другой стороны улыбка
-V-E-K-
05-02-2008 13:28
Другие решения, в виде конвертора звука или УПЧЗ? Это понятно, но ведь должен же нормальный выход быть! Неужель проц так вылетел?! Конечно верить клиентам нельзя, но может всё-таки в кодах дело?
victorian
05-02-2008 13:40
-V-E-K-, попробуй мою прошивку,если не пойдет,аккуратно отнесись к цепям PLL Audio pin 26,32.
  21pt1546.zip  442 Байт  Скачано: 80 раз(а)
Volocha
05-02-2008 13:49
victorian, Ты точно сказал (квазипаралельный вход или как он там называется). Пару аппаратов только так победил.
-V-E-K-
05-02-2008 14:26
Прошивка не подошла, но всё равно всем спасибо. Вопрос решился следующим образом, добавил 5-ти ножковый фильтр (с завода его нет), на схеме обозначен как 1004 OFWG1984M, и звук пошёл без проблем. Он идёт на 23,24 ноги проца. Вопрос хоть и решён, но думаю всё-таки дело в прошивке, т.е. в опшнс кодах.
Volocha
05-02-2008 14:31
-V-E-K-, Правильно улыбка
victorian
05-02-2008 19:28
-V-E-K- писал:
-V-E-K-, нет,нужно было в сервисе включить QSS,а так ты его обошел аппаратным путем.
Nikolae
05-02-2008 21:39
Буквально сегодня точно такая же модель,но состав несколько другой.
TDA9552H/N1/3/1015
-четвёртая строка L01ET51.B
тюнер UV1317/A1G-3
Возможно менялся проц,но очень аккуратно.Опции на трубе не подошли!Нет дмв и может ещё чего не работало,не разбирался дальше.....
На всяк случай выкладываю опции при применении в L01.2E AA данного проца
128 005 000 000 064 008 003
При таких опциях вроде всё работает нормально.
Добавлено 05-02-2008 20:41
Завтра прицеплю опции списаные с кинескопа.Остались на работе на бумаге....
0 128 197 0 0 64 80
0 0 197 0 0 64 80
Volocha
06-02-2008 06:46
victorian, В моих случаях включая и выключая QSS ничего не менялось, море прошивок перепробовал, с Philipsa присылали, но увы. Родных опций ни на трубе ни на крышке небыло.
-V-E-K-
06-02-2008 10:04
QSS и в моём случае ничего не меняло.
Список форумов » Телевизоры » Philips 21PT1546/58A проблема со звуком.
  • Philips 21PT1546/58S шасси L01.2E AA проблема с БП
  • Philips 29PT3123/93R.Проблема со звуком.
  • Philips 29PT5207/60 проблема со звуком
  • PHILIPS 21PT4404/00 (L7.2E AA) проблема со звуком
  • PHILIPS 21PT1354/58 L9.2EAA проблема со звуком
