Мюллер Предупреждений: 2 Сообщения: 24
Состав : Philips 21PT1542/58S Sh.L6.TDA8362,SAA5290PS/126,TDA8365,TDA4665
Philips 21PT1542/58S Sh.L6.В БП накрылся стабилизатор 5В.Поменял транзистор С33740,появилось питание 5 В,телик запускается,работает без явных отклонений,но этот транзистор греется ужасно.За 2 минуты палец не удержать.Питание СР-110 В,с ТПИ выходит 11 В,это-же и на стабилизаторе.Литы подставил.Может с БП меньше должно идти? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
Мюллер, ТВ состоит примерно из этого Philips 21PT1542/01/43/58/58H/58S/ L6.1AA TMP47C1637N no TXT / SAA5290 24C02 STP4N40FI BUT11AF 40341-10 / HR7774 TR-R TDA7052 TDA8362 TDA8395 TDA4665
У деталей есть позиционные номера согласно схемы и маркировки на плате.
Исправляй.
А ты попробуй померить напряжение накала, установить напряжение СР=90. Авось из этого получишь нужную ТЕБЕ информацию.  |
Позиция транзистора стабилизатора 7505. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
В рабочем режиме с ТПИ должно идти чуть более 10в. | ФАРТ писал: | | установить напряжение СР=90 |
96 однако.
Мюллер, просмотри на предмет утечек: 6510, 6501, 6502, 6514. Как номиналы резисторов в обвязке? Где действия?
Добавлено 09-07-2008 09:55
| Мюллер писал: | | Позиция транзистора стабилизатора 7505. |
Об этом все знают.
У тя 110в в рабочем режиме, при работающей строке, или как? Мануил есть? Берём схему и работаем! ГОЛОВОЙ!  |
110В в рабочем режиме с работающей СР. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
Мюллер, -в конце-концов можно схему стабилизатора в этом телике переделать под KIA7805 - забудешь про перегрев и повторы. |
IgorUA Участник Сообщения: 1108
| Мюллер писал: | | Philips 21PT1542/58S Sh.L6.В БП накрылся стабилизатор 5В.Поменял транзистор С33740,появилось питание 5 В,телик запускается,работает без явных отклонений,но этот транзистор греется ужасно.За 2 минуты палец не удержать |
Вместо ВС337-40 в этом стабилизаторе устанавливал КТ 817.Ни одного возврата.
А нагреваться так сильно не должно.Большое потребление по этой цепи.
Можно воспользоваться ампеметром и обнаружить виновника такого потребления.
А впрочем,у каждого свои методы. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
| IgorUA писал: | | Вместо ВС337-40 в этом стабилизаторе устанавливал КТ 817.Ни одного возврата. |
И - на радиатор его. Тогда уж точно не перегреется . |
| brt137 писал: | | IgorUA писал: | | Вместо ВС337-40 в этом стабилизаторе устанавливал КТ 817.Ни одного возврата. |
Ага,и вентилятор на помешал-бы.  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2630
| IgorUA писал: | Большое потребление по этой цепи.
... и обнаружить виновника такого потребления. |
Виновник - электролит перед транзистором, реже после него. Нагрев транзистора задуман по схеме. |
MASTER+ спасибо за информацию.
Я Мюллер-у передам.
Если оно - надеюсь он то-же поблагодарит.
Спасибо,может когда попадется такое,буду знать. |
IgorUA, | Пантелеймон писал: | | в конце-концов можно схему стабилизатора в этом телике переделать под KIA7805 |
Я лично только так и делал. При этом 7805 тоже греется - надо небольшой хладик ставить. Повторов нет, как без так и с радиатором. |
Нашол утечку в стабилитрона 6501 порядка 10К,резисторы ,в обвязке,цельные.На каллекторе 7501,вместо 60в,100в.В 5-ти вольтовый стабилизатор ставил и кт602,и кт814,и кт805.Греются,падлюки.Попробую стабилитрон подставить.По 5-ти вольтам ток померять можно,токмо сравнить несчем,я его никогба не мерял,не приходилось.Литы на входе и на выходе менял. |
| Мюллер писал: | Нашол утечку в стабилитрона 6501 ..
Греются,падлюки. |
Не пора ли закрывать крышку и Тему.  |
| Мюллер писал: | | Греются,падлюки. |
Да поставь ты туда 7805 и прикрути к ней кусочек алюминия. И всё! Чё ты паришся? |
vikzym Новичок Сообщения: 20
Он там всегда греется нанем в дежурке примерно 7-9 вольт а врабочем 11-14 как ему не греться постав как советуют кренку или через лет 4-5 он тебя опять кормить будет. Такую схему стабилизации встречал в разных моделях телевизоров и у всех одно и тоже телику 4-6 лет и плывет BC337 или 338 в некоторых на транзистор одевал медную пластинку для охлаждения . |
Спасибо всем за советы,поставил 7805 с радиатором.Пущай работает. |
