Philips 21PT1381/59R sh:L7.1A не понятно где копать ?
Список форумов » Телевизоры
Gogagogin
29-08-2008 22:15
Состав : TDA8362, TDA3653, MC44603
Philips 21PT1381/59R sh:L7.1A пришел после перепада напряжения.
В БП поменял МС44603 и выходной полевик, С2540,С2530,проверил мелочевку диоды, резюки.БП запустился появилось изображение через пару сек. появились складки, такое бывае когда мало питание на кадру, изображение стало дергаться.Убавил скрин на ТДКС все пришло в норму, изображение стало стабильным. Проверил цепь ABL С2460 и до TDA8362 ничего подозрительного. Добавил скрин когда изо
задергалось померял напругу на строку, напряжение гуляло в пределах
85-100 в.Проверил элементы отвечающие за стабилизацию напряжения R3542,
D6537,R3538,R3534. Все в норме, сигнал до 14 ноги MC44603 доходит, не
пойму посему микруха его не отрабатывает. В такт с колебаниями по вторичным цепям гуляет и питание MC44603. не пойму, что причина , а
что следствие, БП или строка ? недовольство, огорчение
ФАРТ
29-08-2008 22:20
И что тут непонятного?
Просто надо отремонтировать питатель.
Пантелеймон
29-08-2008 22:20
Gogagogin писал:
- так раздели эту проблему! отключи СР и нагрузи БП лампочкой
Добавлено 29-08-2008 22:21
-классика!
Vitaly
Великий Нехочуха
29-08-2008 22:26
Gogagogin, неправильный номинал резистора-измерителя тока ключа или подгорел.
лексеевич2
29-08-2008 22:28
А как поживает емкость 150/450в после выпрямителя?
ФАРТ
29-08-2008 22:41
Vitaly писал:
Ну вот - все испортил... улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
29-08-2008 22:46
ФАРТ, а может и нет. Я схему не видел. улыбка Просто в мониторах с таким БП 0.22 ома стабильно подгорал. улыбка
brt137
29-08-2008 23:50
Если полевик вылетал, то токовый датчик менять обязательно надо, даже если звонится нормально. Потому что подгорает обычно...
kaka
30-08-2008 00:11
У тебя есть генеротор? Попробуй закачать от него. Разделишь проблему БП и СР.
TDКS
30-08-2008 00:33
Пантелеймон писал:
Gogagogin писал:
-классика!
Сделай как советует, грузи на лампу и все проясниться, и гадать ниче не надо одобряю и резюк в ток цепи замени по совету Крутой!
kaka
30-08-2008 01:16
Лампочка не решит проблему. Если вторичные цепи исправные, будет изображение.
telezavr
30-08-2008 01:20
Gogagogin, думаю ,что 47(100)мкф на 160в по срокам уже скис гы-гы
kaka
30-08-2008 02:26
Если есть ESR метр, зачем менять емкость?
Gogagogin
31-08-2008 09:11
Vitaly & Brt127 абсолютно правы резюк с 0,33 ОМ увеличил сопротивление до 0,9 ОМ. Поменял и все заработало. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Philips 21PT1381/59R sh:L7.1A не понятно где копать ?
  • PHILIPS 21PT1381/58R -тип FBT
  • PHILIPS 21PT1381/58R процессор
  • Philips 21PT1381/59T shassiL7.1A FBT ?
  • philips 21pt1381/58r как выключить сервис
  • PHILIPS 21PT1381/59R L7.1 Проц-замена
