Philips 21PT1381/58r треск,выбивание строк
Список форумов » Телевизоры
danko555
24-09-2007 12:21
Шасси L7.1A Состав: TDA8362e, З83с055ИИЗ.173 строчник AT2078.Изначально пришел после скачка напряжения.Были заменены M44603P,6N60 в БП. Телевизор стал работать нормально,но примерно через минуту начинается потрескивание , как будто шьет высокое, оно идет одновременно с ТДКС и ОС постепенно усиливаясь, сопровождается выбиванием строк и срывами цвета. Подставлял ТДКС,ОС,транзисторы драйвера и выходного каскада строк, все электролиты в БП, электролиты по питанию строки, демпферную и емкость Sкорр в СР.Дефект почти пропадает если погнуть плату.Плата пропаяна! Также дефект усиливается при уменьшении яркости.Питиание 8v на 8362 стабильно.
Сержик
Гость 77.45.*.*
24-09-2007 12:35
ПК,разрядники,панель кина?
заземления на корпус кина?
Fredy
24-09-2007 12:54
Проверь на другом кине, похоже на пробой с фокуса.
danko555
24-09-2007 13:35
Трещит, даже если отключить от кинескопа выводы уск,фокус , и анодного напряжения и повесить их в воздухе.Смотрел в темноте- ничего не увидел.
Scorpion
24-09-2007 13:50
Шота не чисто! ПК снимал? ОСу отключал? Импульсы не базе НОТ смотрел? Кроме тупой подстановки узлов - что ты сделал? Если на изгиб шарится, знач трещина забилась кудысь!
danko555
24-09-2007 14:12
ПК и ОСу снимал, клал на столе.Когда начинает трещать, на базе HOT, да и на H -out у 8362 наряду с импульсами наблюдается помеха.
Scorpion
24-09-2007 14:53
danko555 писал:
Вот отсюда и копай! Я помню в ДЖИве был непропая кварца, так там херячил звук - дай боже! Не понимая откуда ноги ростут - можно смело менять ТДКС. Правда от этого толку никакого. Пропаял кварц 503кГц и всё! danko555, Ты у себя всё проверил?
ZORRO
24-09-2007 14:59
danko555, подкинь видеопроц и кварцы
danko555
24-09-2007 15:28
кварцы пропаял, поменял -не оно. 8362 не менял пока.Я так понимаю если причина в ВК СР то на выходе H-out 8362 сигнал будет все равно искаженный из за обратной связи со строчника? как же тогда определить до ВК неисправность, или в нем самом?
Валов Юра
24-09-2007 15:45
А радиаторы и экраны пропаял ?
Попробуй отпаять коллектор НОТ и смотри импульсы. Можно имитировать работу строчки подав внешние 8 в на видеопроц, после включения ТВ.
мастер-ломастер
24-09-2007 18:17
В темноте глянь, увидишь голливудская улыбка голливудская улыбка
Сержик
Гость 77.45.*.*
24-09-2007 20:43
danko555, лично я всё более склоняюсь к версии Morelock о замене ТДКС
это попахивает разрывом высоковольтных цепей в нём
что и проявляется на изломе
LOBSTER*
24-09-2007 21:16
Если до тебя кто-то лазил в него могли перегнуть плату, и как следствие - микротрещина.
Второй вариант это полудохлый резистор с подгоревшив контактом обжима керамики , который как раз будет реагировать на излом платы.
danko555
24-09-2007 22:00
стал проверять радиаторы- блин все таки дело в БП -чуть нагнешь радиатор БП -треск изчезает. Все пропаяно, сменил полевик, видимо попался некачественный, и треск исчез.Поставил 10N60 за неимением других.Смущает одно-вроде-бы сильно греется радиатор у полевика , в дежурке около 65гр в рабочем 80гр.Проверял все элементы но ничего не нашел.Демпферную емкость проверил.Может такой нагрев -норма для шасси L7.1?
ViktorS
24-09-2007 22:25
При скачке напруги лит не взорвался? Это к тому что может электролит где то коротит?
24-09-2007 22:27
danko555 писал:
- а СЕТЕВАЯ БАНКА улыбка
Сержик
Гость 77.45.*.*
24-09-2007 22:35
danko555 писал:
многовастенько будет
в рабочем-не более 65
поиграй с полевиками
danko555 писал:
уверен,что транзистор?
может,по аналогии с SONY,непропай самого радиатора?
danko555
24-09-2007 22:43
сетевой кондер как новый , но вначале я его подкидывал. Радиатор перед заменой транзистора пропаивал- не помогло.Делать нечего , поставил на прогон.
Сержик
Гость 77.45.*.*
24-09-2007 22:54
10N60? шок
О_о!
vittttt
елемастер
25-09-2007 00:01
danko555 писал:
сменил полевик, видимо попался некачественный, и треск исчез.Поставил 10N60 за неимением других.Смущает одно-вроде-бы сильно греется радиатор у полевика , в дежурке около 65гр в рабочем 80гр.Может такой нагрев -норма для шасси L7.1?
Всё должно работать.Навесь радиатор,если перегрева опасаешься,у меня при таких ситуациях больше года всё работало...10N60 советую прикупить про запас..
Scorpion
25-09-2007 06:24
danko555, 10N60 - это нормальные полевички. Сам люблю их ставить! улыбка На счёт нагрева - во первых можно добавить радиатор (как вариант), а во вторых надо уменьшить стоковую ёмкость! Температура снизится! Не исключено, что туда 10N60 не идёт. Попробуй поставить BUZ91.
Vlad-1966
25-09-2007 06:45
Morelock, Где нынче взять BUZ91ориг. ?
Scorpion
25-09-2007 06:54
Vlad-1966, Хе-хе. Хороший вопрос! улыбка Да мало-ли нормальных полевиков? Там может не идёт 10N60, но другой пойдёт. Может у 10N60 сопротивление в открытом состояние больше - вот и греется. Нужно по шитам смотреть и подобрать подходящий!
Vlad-1966
25-09-2007 07:19
Morelock, Не спится? А BUZ91 был когда-то OK. А нынче в TV17 не прут.
Добавлено 25-09-2007 07:23
А если по теме-не контакт.
Scorpion
25-09-2007 07:34
Vlad-1966 писал:
Не спится?
Вообще-то уже выспался! Я за комп сел в 6.15! улыбка 10N60 я ставлю в АЕ6ВА в коррекцию! Замечательно идут! улыбка
Vlad-1966 писал:
Мне тоже так каацца! У меня было такое, когда я, на заре молодости, делал сей девайс и отпаял экран(снизу тоже), поставил панель(надо было заменить 8361 на 8362) и включил! Так такое было на экране - ужос нах шок , а трещало всё не то слово злость . Сдуру заменил ТДКС шок , проёбся с обвязкой, ещё раз прошерстил БП, а только потом начал контактные площадки экрана соединять! Как только соединил - картинка отличная и всё такое! Мир, Дружба, Жвачка
Vlad-1966
25-09-2007 07:38
Morelock, Все были молоды когда-то!!!
Генас
20-10-2007 09:46
Был такой случай.Над процем и видео процем не было экранов.Сняли при предыдущем ремонте.Антенна плохая и люди думали что телевизор старый и плохой сигнал.Здесь в форуме дали наводку.Поставил самодельные экраны и треск пропал и помехи.
Список форумов » Телевизоры » Philips 21PT1381/58r треск,выбивание строк
  • Philips шасси Anubis S DD Выбивание строк.
  • Rubin 55M10-1 выбивание строк
  • Видеодвойка Amstrad TVR-3 Выбивание строк
  • TV Горизонт 70CTV-694T-I-16 выбивание строк
  • PHILIPS 21PT1381/58R -тип FBT
