PHILIPS 21PT133A/58 какая буква у TDA8362
Список форумов » Телевизоры
Palimira
12-08-2007 20:27
ТВ после грозы и очумелых рук ТВ почти запустил но там на сокете стоит ТДА8362 без буквы. По перечню это шасси L7.1AAA и должна стоять м/с с буквой Е. Хотя на моем шасси предвых каскад строч. раз-ки трансформат. а на всех схемах без. и некоторые элементы
не совпадают с позицион. номером на схеме. Вопрос: встречал ли кто в этом шасси ТДА без буквы?
MASTER+
12-08-2007 21:10
В чём сложность вопроса. Нет буквы- нет автобаланса, но есть подстроечные резисторы на ПК. Забудь про Е, вспомни про В.
Rottor
12-08-2007 21:13
Palimira,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212
MASTER+
12-08-2007 21:20
PAL будем искать после "почти запустился".
elcomp-x
12-08-2007 22:06
Место буквы Е постоянно ставлю без буквы (при замене 61 на 62)
IB
12-08-2007 22:11
Palimira, да все эти буквы, а так же "Y", не имеют ни какого значения. Сам лично переменял их немеряно - не разу не попался.
А лучше по ссылке Rottor, - там найдешь ответ на свой вопрос !
BELG
Бельгийский дед
13-08-2007 00:03
IB, Значить не попадались тебе шасси где 8362 работает только с буквой Е.
"почти запустился".
Как это выглядит ? Строка пустилась,нет кадровой,или наоборот. Нет цвета? срыв синхронизации?.......................................
vittttt
елемастер
13-08-2007 00:27
Единственное отличие 8362Е-встроенная регулировка чёткости.Клиент ничё не замечает. улыбка
vezner
13-08-2007 00:39
[quote="Palimira"] почти запустил
Наверно растр заужен по горизонту?
Palimira
13-08-2007 18:30
Поставил ТДА8362 и заменил проц. За неимением родного поставил с прошивкой 208. Все работает кроме входа в меню настройки на каналы.Будем искать с прошивкой 221
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 21PT133A/58 какая буква у TDA8362
  • PHILIPS 21PT133A/58 замена процессора
  • philips 21pt133a уходит в зашиту
  • TV Philips, шасси anubis, TDA8362, нет запуска
  • Telefunken красная буква Р
  • TV PHILIPS, шасси GR1-AX, какая температура радиатора?
