PHILIPS 21GX1565/58R Anubis S не выходит из дежурного режима
Список форумов » Телевизоры
svdok
22-08-2007 12:13
Прошу помощи коллег! TV шасси Anubis S состав: Процессор PCA84C844P/172, синхровидеопроц TDA8362E с питанием по 10 ноге на стабилизаторе 7808 (питание на нём 12 В на входе и 8,1 В на выходе в момент старта - присутствуют), кадровая м/сх TDA3653B - проверена заменой. КЗ по выходу БП нет. БП остаётся в дежурном режиме: на выходе +107-110 В есть - регулировка работает. FUSы проверены. При старте на 1-2 сек., в момент включения, на выходе строчника появляется кратковременно высокое, все напряжения на выходе FBT тоже появляются и в OUT! Светодиод интенсивно начинает моргать. Схемы блочные шасси ANUBIS S имеются.
Ремонт осложняется тем, что схема защиты по линии PROT завязана на 16 вывод процессора PCA84C844P/172, подключена к одному из выводов клавиатуры и не соответствует ни одной из имеющихся схем.
Добавлено 22-08-2007 14:31
Напряжения на выводах 36, 39, 40 проверены - в пределах нормы. Импульсы ОХ заводятся на 38 и 41 выводы TDA8362E .
холявщик
Бывалый
22-08-2007 12:39
svdok, отцепи 10 ногу и посмотри что будет происходить. А БП на нагрузку . Скорей что 8362 мертвая. И7808 смени .
svdok
22-08-2007 12:47
БП на нагрузку проверялся +95 В держит. 8362E - менялась. 7808 - рабочая .
холявщик
Бывалый
22-08-2007 12:52
svdok, ты дежурку проверял?
svdok
22-08-2007 12:57
Дежурка на этом шасси сама по себе. Если КЗ на выходе БП нет, то все напруги присутствуют. Выше писал:
FUSы тоже проверены. Проходит запуск и отключается опять в дежурный режим, как буд-то бы работает защита по X-ray, но амплитуда импульсов на накал кина не больше 23 Вольт.
Все типичные неисправности на этом шасси знаю. Может кто-то сталкивался с подобным дефектом.
Schreibikus
22-08-2007 13:16
может отклонялка пробивается?
svdok
22-08-2007 13:19
Schreibikus, нет не ОС, подключалась заведомо исправная, тоже самое.
Schreibikus
22-08-2007 13:32
Получается, что БП отключается контроллером PCA84C844P/172? Посмотри цепь запуска БП.
svdok
22-08-2007 13:56
БП сдесь работает в непрерывном режиме и контроллер PCA84C844P/172 не управляет им. Он включает и снимает только питание на 36 выводе синхровидеопроцессора TDA8362E через ключ 7423 BC548 - проверен. За счёт его на выводе 37 TDA8362E и формируются СИ зап. СР.
Да контроллер работает, но почему-то блокирует работу выходного каскада строчной развёртки. Нет нормальной схемы. Рисую схему управления и защит по плате.
Verya
22-08-2007 15:41
svdok, я бы ТДКС попробовал подставить,и транзистор в буфере строчной. улыбка
Удав
22-08-2007 15:49
svdok, А кадровая TDA3653 случаем не сдохла.
svdok
22-08-2007 16:08
Verya, так на выходе ТДКС все напряжения соответствуют норме во время старта. В том числе и на кадровую.
Удав, это проверено в первую очередь. На кадровых катушках, во время запуска, есть отличные импульсы. Только через 1-2 сек всё снимается и светодиод интенсивно моргает.
agent007
22-08-2007 16:20
svdok писал:
Только заменой
svdok
22-08-2007 16:51
Заменил 7423 - теже грабли. Мозги плавятся уже. Схема на него есть, но плата упрощённая.Разрисовал схему защиты по входу PROT процессора. Начну отключать по очереди цепи контроля. Пойдёт дым будет виднее.
gunfu
22-08-2007 17:15
ТДКС меняй и все
agent007
22-08-2007 17:41
svdok, 7219 поменяй , я ставлю BD139
svdok
22-08-2007 17:55
Всё!!! Нашёл!! Спасибо всем кто откликнулся и помогал! Может кому-то пригодится чтобы не париться ремонтируя шасси ANUBIS S. Всё, что было предложено выше, безусловно имеет место при ремонте и неоднократно встречалось в процессе ремонтов ТВ с подобным проявлением неисправности. Были даже предложения коллег сменить процессор.
Однако, отключая защиты по очереди вышел на транзистор 7636 BC548, переход К-Э имел утечку 30 Ом, он и сажал 16 выв. PROT на корпус. Выпаял его и всё пошло. ТВ включился, выставил +В=95 Вольт на БП и всё.
brt137
24-08-2007 13:25
И транзистор даже не стал менять? шок улыбка
svdok
24-08-2007 13:32
brt137, естественно поставил новый BC548!!!!!
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 21GX1565/58R Anubis S не выходит из дежурного режима
  • Philips 32PW8887/12 не выходит в из дежурного режима
  • ROADSTAR CTV-522 не выходит из дежурного режима
  • Рубин 55М 06 не выходит из дежурного режима
  • LG 21Q9RGE (MC-59B) не выходит из дежурного режима
  • Рубин М10 не выходит из дежурного режима.
