Принесли моноблок с просьбой "осекамить" и настроить каналы. Транскодер поставил, но с настройкой- затык. OSD нет, родного пульта тоже, хотя думаю и при наличии оного без OSD в меню настроек вслепую попасть непросто. Обвес центрального проца (TMP87CS39N) проверил, СГИ и КГИ приходят, выхода сигнала OSD нет. Думаю беда в проце. Память подкидывал. Каналы переключаются, звук регулируется (с МАКа), TTX идет. Просьба такая: если у кого под руками есть подобный агрегат -опишите процедуру вхождения в автопоиск вслепую с МАКа. А может будут советы по оживлению графики? Хотя хозяевам она и нафиг не нужна.
- в Ролсонах, Чанхонгах и Диджиталах - это одно "тело" с этими процессорами были проблемы с 12-18пФ конденсаторами в LC генераторе OSD. посмотри заменой и L на обрыв!
*** Причина в цепочке OSC1/2 около TMP87CS39N №42/43. Замена (изъятие) ёмкости в каркасе контура. Ёмкость стоит не параллельно катушке!
А если выпаять контур- напряжения могут пойти.
