Philips 20PT1542/58S Sh.L6.1AA проблема с AGC
Список форумов » Телевизоры
Valentin
02-07-2008 10:22
Состав : TDA8362, SAA5290ZP/072, UW915E/IEC
"Рвет" картинку и хрипящий звук - таковы неисправности.
Тюнер менял, с контуром : менял емкости от 30 до 100 пф, поставил другой контур с такого-же шасси, регулировка переменника AGC ни к чему не приводит. на ноге тюнера по AGC висит почти 9 вольта, на 47 ноге TDA8362 4.5вольта. ПАФ менял. Может проц глючить ? Резисторы между процем и тюнером заменены, кондер по 48н 1мкф заменил. Где искать? помогите!
Lens
02-07-2008 10:30
AGC (авто регулировка уровня) регулируется резистором R3130. В твоём случае надо регулировать контур AFC, выводя 3,5V на 44 ноге IC7100 подав 38,9Mhc на выход IF тюнера. Короче, смотри страницу 17 мануала раздел 8.
Voldemar62
04-07-2008 12:28
Valentin,вчера менял 8362 с таким же деффектом.
Можно попробовать подать ПЧ через кондерчик прямо с ножки тюнера на вход ПАВ,при этом все остальные элементы в этой цепи поднять.
Valentin
04-07-2008 14:05
Voldemar62, так замена проца помогла?
Vikt(or)
Имхозавр
04-07-2008 14:23
было несколько случаев отгорания АРУ 8362 не поленись перепаяй
MASTER+
04-07-2008 19:26
Valentin писал:
"на ноге тюнера по AGC висит почти 9 вольт
Сделай делителем 7-10 Вольт, определишься пора ли менять TDA8362.
ПЧ подавал?
ZMikk
Гость 84.242.*.*
05-07-2008 00:25
Valentin писал:
вообще ни к чему? или на неисправность не влияет?
Valentin, меняй 62-ую,чтобы внести ясность. С отсосом меняется в течении 5..10 мин.,ну правда смотря какой мастер... улыбка
Danilla
05-07-2008 00:58
Проверь работает ли у тебя поиск каналов так как дефект больше похож на проблемы с контуром 38.9 Мгц. А конденсатор в контуре в этом телевизоре я подбирал 82 пФ плюс очень тонкая настройка контура. И как показывает по низкой частоте?
ilarion
05-07-2008 12:23
Valentin писал:
Откинь антену или переключи на свободный канал.Если эта напруга подскочит до 8-9 вольт - оставь AGC в покое и тогда
Lens писал:
Danilla писал:
Если напруга не меняется - меняй 8362.
Добавлено 05-07-2008 12:28
Если, конечно,правильно настроен порог отсечки АРУ
Valentin
09-08-2008 13:28
Замена TDA8362 ни чего не дала, заменил проц SAA5290ZP/072 на SAA5290ZP/126, контур с той-же платы, тюнер SELTEKA KS-H-951, немного подкрутил контур и все ОК - звук и картинка чистые.
Список форумов » Телевизоры » Philips 20PT1542/58S Sh.L6.1AA проблема с AGC
  • PHILIPS 20PT1542/58 . Не выходит из дежурки
  • Philips L01.1A проблема с БП.
  • TV Philips проблема сБП
  • Philips Ch.G110. Проблема с БП!
  • PHILIPS 72 см проблема с ТДКС
