Philips 20PFL4112S/60 DAC-12M019 Опознать номинал R146 в БП
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
-V-E-K-
10-12-2014 11:31
Нужна помощь в опознании номинала резистора R146 в первичке БП Philips 20PFL4112S/60
DAC-12M019 AOF
3139 128 77613
Собран на микрухе EA1532A
Сломали видать при неудачной замене ёмкости рядом на 47мкФ.
10-12-2014 12:03
-V-E-K- писал:
DAC-12M019 AOF
-V-E-K- писал:
R146
R146 = 1,5 kOm
http://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=30883
P/S: ниже красным выделил расположение этого резистора на аналогичной схеме с применением TEA1532A
-V-E-K-
10-12-2014 12:08
Цифру 2 видно, вот только по ней нельзя определить в конце она или в начале! )
10-12-2014 12:33
-V-E-K-, ты обозначение номинала резистора 251 часто встречал в своей жизни ?
Что так сложно определить в какой цепи стоит твой резистор ?
R146 установлен параллельно конденсатору C114 и подключен одним концом на землю , а вторым к 4-й ноге TEA1532A , после этого открыть несколько любых схем с участием TEA1532A и удостовериться что номинал этого резистора в большинстве случаев лежит в диапазоне 1~2 kOm ... Разве это так сложно ?
-V-E-K-
10-12-2014 12:39
Был бы текстолит односторонний, было бы более понятно. Тестером не удалось вызвонить, мож ещё что нарушено в плате. Я пытался по микрухе найти, но не вышло. Знал бы, куда это всё идёт, вопросов бы не возникло. Спасибо!
Alekc
30-12-2014 07:49
2.4kom смотрю плату
sav5013
18-01-2018 21:39
R121 номинал не подскажите?
Был пробой на С109, резистор в обрыве...
moroz.v
19-01-2018 07:07
R121 надпись: 7501 = 7.5kΩ
sav5013
19-01-2018 09:16
moroz.v, Спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Philips 20PFL4112S/60 DAC-12M019 Опознать номинал R146 в БП
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Филлипс 20PF4121/58 Ш.LC41E. Опознать R123 в БП.DAC-12M019.
  • Philips 37PFL3312/10 (LC7.1E LA) номинал резистора в DPS-168
  • PHILIPS 15PF4121/58 ш.LC4.1E AB номинал стабилитрона в БП.
  • Philips 32PF4311S/10 LC4.31E AA нужен номинал резистров
  • Elenberg 55DF4030 опознать номинал резистора TP.S512.PC821
