alexshachov Участник Сообщения: 59
Выгорела опорная цепочка . Резюки превратились в угольки , нужна схема блока питания. Профи... будьте так добры скиньте схему .Генератор собран на ТЕА1532 ,ключ F11NM80 .Фото прилагаю. Спасибо.
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 816
alexshachov, дык рад бы,только в сервис-мануале нет и намека на схему блока питания.
Есть такой - исправный,скажи позиционные номера выгоревших элементов,а я гляну какие номиналы...  |
Frolit Участник Сообщения: 78
Был в ремонте Philips 20PF2141/58(LC4.1E),сфоткал,блок вроде один в один.При дохлом полевике,эти могли сгореть:R153(22R0),R143(15R0),R165(0),R141-1(R68),R141-2(R68),R141-3(R68),R141-4(R68). |
Выгорели все 141, очень интересует R-144 ? Заранее спасибо. |
На моей фотке на R144 нарисованы подчеркнутые цыфры"123". |
alexshachov, R144 - 123, то есть 12 Ком
R141-1 по R141-4 - R68, то есть 0,68 Ом
R127 - 4,7 Ком
R165 - 0 Ом
R149 - 1 Ком
R143 - 15 Ом
R151 - 240 Ом
R121 - 7,5 Ком
R153 - 22 Ом
R164 - 0 Ом
R147 - 47 Ом
R150 - 910 Ком
R166 - 12 Ом
R152 - 20 Ом
R133 - 1 Ом
R145 - 2 Ком
R142 - 4,7 Ком
R146 - 2,4 Ком
Примерно так.Удачи.  |
Andrey-v Новичок Сообщения: 1
Плазма Philips модель 42Pf9966/10 в режиме самодиагностики моргает 4-1 раз, затем выключается.Помогите пожалуйста!Срочно...  |
Andrey-v, свою тему создай!!! И сам что-нибудь делай,халява тут не обломится.  |
