Philips 20PF4121 шасси LC4.1E AB.Нет картинки.
ifleds
21-06-2007 12:10
LCD PHILIPS 20PF4121 шасси LC41.E AB,включается ,нет видио,графика норма,но когда изчезнет то второй раз и графики нету.Иногда можно получить MENU .На пульт реагирует .Каналы переключаются.Звук норма.По blinkin LED 5 коротких ( +5 V ? ).Нужна помощь.
Spinoza
Белогвардеец
21-06-2007 13:03
Входной видеокоммутатор посмотри.
ifleds
21-06-2007 13:12
RGB к GM5221 поступает.Проверял.
victorian
22-06-2007 11:15
ifleds, Флешку скалера надо перешить улыбка
ifleds
22-06-2007 13:17
Флешку можно невипаяв перешить, или нет?
RSIV
22-06-2007 14:29
Можно, но нужен ComPair...
ifleds
22-06-2007 23:00
Понял. Compair нету ... Но с каким программатором эту MX29LV040QC перешивать ? Пока не пришлось с такими иметь дело ...
vasi bokov
23-06-2007 00:00
да не эту.24с32 .
Алексий
23-06-2007 06:39
ifleds, зайдите в сервисное меню, посмотрите версии прошивок. Сбросьте буфер ошибок.
И давайте определяться, что будем перешивать. 24С32 это не флешка.
ifleds
23-06-2007 10:06
Втом то и дело, что после входа в сервис меню если повезет можно увидеть -- pic.2. а должно бить pic.1. А перешивать я как понял надо 7403 - pic.3.
  pic1.JPG  83,86 КБ  Скачано: 686 раз(а)
  pic2.JPG  64,73 КБ  Скачано: 510 раз(а)
  pic3.JPG  81,44 КБ  Скачано: 510 раз(а)
vasi bokov
14-07-2007 09:57
Алексий, несколько таких аппаратов перешил только 24с32.там те еще рубиконы...облупленные.
Алексий
18-07-2007 09:57
VIkArtiy писал:
Как прошить "скалер" на этом аппарате, пришла болванка
"Скалер" это процессор №7401 GM5221, он по определению пустой, микропрограмму он считывет из флешки поз.№7403. Так что вы меняли?
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Philips 20PF4121 шасси LC4.1E AB.Нет картинки.
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • Телевизор PHILIPS 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB бп+инвертор
  • ЖК Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB блок питания сдох.
  • замедленное изображение жк philips 20pf4121
  • LCD PHILIPS 20PF4121/58 LC4.1E AB блок питания.
