Dmitry47 Новичок Сообщения: 6
На первый взгляд погорел БП именуемый DAC-12MO19, напряжения не соответсвуют.
Внешних дефектов нету, НО, уже подвергался неудачному ремонту.
Напряжение на выходных электролитах явно завышенно.
Предпологаю что ОС стоят не те элементы, а в частности были паянными два транзистора в SOT32 корпусах, под номерами Q105,
Q109.
Если у кого есть этот инвертор, подскажите кто там должен быть. |
STR Участник Сообщения: 67
Извините, что задержался, раньше никак не получилось написать.
Вот фотографии:
На первых двух изображены интересующие меня участки, ну а на вторых вся плата целиком с низу и с верху. Я не стал их разрисовывать, вроде все и так вполне различимо.
Больше всего интересует первое фото, элементы Q105 и Q109.
А на второй Q100, Q103, Q110, Q111. То есть все SOT-32 корпуса.
IMG_2031qq.jpg 65,66 КБ Скачано: 156 раз(а)
IMG_2032qq.jpg 92,55 КБ Скачано: 143 раз(а)
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
gavrykgsm огромное спасибо!
Действительно стабилизаторы, я никак не мог понять зачем эти "транзисторы", а вот теперь все ясно
Да и ссылки с расшифровкой, тоже очень кстати, до этого пользовался каталогом, что не очень удобно.
Жалко, что не хватает времени, дача работа все такое, но постараюсь побыстрее отписаться о результатах.Тем более молния то она и не только БП могла пожечь.
Отдельно благодарю andros за восстановленную из корзинки тему, последнее время редко занимаюсь всякого рода ремонтом, и старый аккаунт на этом форуме я потерял. |
Dmitry47, Молодца!!! Удачи в ремонте!!!  |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
Dmitry47, Да не стоит благодарностей Следующий раз правила не нарушай ! |
gavrykgsm, Приветствую!
Спустя месяц включая отпуск опять взялся за недоделанный телек
Чтож, почти все починилось, кино уже показывает
Осталось только реанимировать инвертор для подсветки, и вот тут я влип, раскрошил пинцетом деталь при выпайке (на плате это Q200, картинку прилагаю). С остальными, так или иначе, все понятно, а вот с этой тупик, она одна на плате, и сделана из какого-то некачественного пластика, обозначенье невнятное кажется YR или Y8, а может еще что, а теперь вообще оторвал вместе с ногой полкорпуса. По всем этим похожим обозначениям в таблице маркировки числятся совсем не похожие на него элементы.
Забыл добавить, на фотке платы он находится, корпус sot-23, рядом с белым предохранителем и диодом D200.
IMG_2032_cr.jpg 90,24 КБ Скачано: 214 раз(а)
dpapasha Новичок Сообщения: 1
| Сообщение Администрации : | Не поднимай старые темы |
