Philips 20PF4110S/58 шасси LC4.1e AB резисторы в БП
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
Pavel-007
27-06-2015 15:29
блок питания BL6L70P3 собран на TEA1533AT,UBA2070T,L6562D
Телевизор грозовой, взорвана TEA1533AT, выгорели резисторы 3103, 3104, 3105. Нужны номиналы этих резисторов, схемы БП не нашел.
27-06-2015 17:01
Pavel-007 писал:
TEA1533AT 3103, 3104, 3105
Pavel-007
27-06-2015 22:11
Я эту схему видел, она не совсем от этого БП. 3103 3104 обозначены как RES (RES - reserve), я так понял что это не установленные элементы... на моём БП установлены 3103, 3104, 3105. 3106 не установлен
Предполагаю что у меня стоят 3 резюка по 2.7 ом. но это только предположение, там вполне могут стоять и 3 по 1 ом (в сумме 0.33 ом) что вполне нормально для токового датчика.
27-06-2015 22:56
Pavel-007 писал:
Pavel-007, зачем тогда дилетантские вопросы задаёшь , если знаешь правильный ответ на свой же вопрос ? Всё верно ... закрывай тему .
Pavel-007
27-06-2015 23:24
Да может у кого есть этот БП на руках, с точными номиналами улыбка) Заказал шимки БП и инвертора (инвернтор практически на 100% убит, разряд с GND на 15 ногу, на фото видно, корректор тож под вопросом пока)
Детали будут через неделю, вот и уточняю номиналы элементов в которых не уверен на 100%. Тему обязательно закрою позже по результату личного опыта, либо по 100 % подсказке.
Просьба остальным участникам, не флудить в теме если нет достоверной информации...
Pavel-007
28-06-2015 22:23
нашел информацию по сопротам 3103 - 1 ом, 3104 - 1 ом, 3105 - 2.7 ом.
Всё тему закрываю
nail--72
01-12-2016 18:23
может кому и пригодится.диод 6352, на этом же блоке, и ему подобные с маркировкой на корпусе D1-зто стабилитрон 3,3 вольт.,сопротивление 3352 30кОм.это всё относится к схеме инвертора на мсх UBA2070T.
nail--72
02-12-2016 12:54
диод 6352 ,6351,6353 с маркировкой на корпусе D1
sanja-66
06-12-2016 15:35
Прошу помощи, точно такая проблема после перенапряжения. Дополнительно ещё выгорели резисторы 3109, 3121. Подскажите номиналы этих резисторов.
nail--72
07-12-2016 12:33
sanja-66 3109 в моём блоке тоже сгоревший, 3121 прибором звонится 150 кОм(надпись на нём 18D),стоит паралельно диоду 5121.
sanja-66
07-12-2016 16:52
Спасибо за помощь, может кто подскажет номинал резистора 3109.
nail--72
15-02-2017 19:03
3344- резистор 22килоом.(223 на нем надпись)
nail--72
16-02-2017 10:01
2344= конденсатор 120 нан(124)
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Philips 20PF4110S/58 шасси LC4.1e AB резисторы в БП
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Philips 40pfl8664H/ шасси Q548.1E LB опознать резисторы TV
  • Philips 42pfl6097T шасси QFU2.1ELA опознать резисторы жк тв
  • Philips 42PFL9632D/10, шасси Q528.1ELA.Опознать резисторы
  • PHILIPS 32PFL3312s/60, LC7.1E LA опознать чип резисторы
  • Rolsen шасси TP. VST59S.P89 опознать резисторы
