PHILIPS 20GX8550/59H глючит, нужна прошивка.
Список форумов » Телевизоры
FIBR
Гость 195.69.*.*
24-09-2004 12:33
Проц. PCA84C844P/189
CTV 110 SAFHV 1.9
Память 24C04
Видепроц. TDA8362
БП TDA4605
При переключении на некоторые каналы, например 1 или 8, гаснет экран (становится чёрным) и пропадает звук. Переключаешь на другой канал – появляется изображение и звук. Такое впечатление, что в памяти по этим каналам занесены нулевые значения регулировок. Такое со слов клиента случатся часто, и на разных каналах. Питание в норме, на процессоре 5 В без изменений, 8 В на TDA8362 тоже без изменений (при переключении на те каналы, где все глохнет). Похоже глючит память или проц. Начинаю проверять с памяти. Поставил чистую микросхему памяти (прошил на программаторе -FF).При включении на экране появляется “снег” и надпись: “ANUBIS - SAFHV 1.9
ADR 239 DATA 255 “
Похоже, это показывается прошивка процессора управления, и что находимся в сервисном режиме. При выключении и включении с пульта (дежур. реж.) эта надпись пропадает. Можно настраивать каналы, регулировки звука и изображения работают. Если выключать и включать сетевой кнопкой, то опять появляется надпись:
“ANUBIS - SAFHV 1.9
ADR 239 DATA 255 “.
Регулировки звука и изображения на разных каналах при выключении и включении не держатся (берутся средние значения). На задней крышке телевизора наклеена табличка
_____________________________________
14GX8510/58
14GX8510/59
20GX8550/52
20GX8550/58
20GX8550/59
Address Data
245 117
246 112
247 32
248 191
249 93
250 25
251 134
252 0
253 224
254 155
3139 125 55031
_______________________________________
Похоже это (3139 125 55031) модель тюнера.
При включении, когда появляется надпись “ANUBIS - SAFHV 1.9
ADR 239 DATA 255 “
в Address 245 по 254 ввёл данные (с запоминанием). Теперь держит разные значения звука и изображения на разных каналах при выключении и включении. Только по-прежнему не функционируют кнопка PICT (выбор PERSONAL, SOFT и т.д.) и кнопка SOUND (NORMAL, TEATRE и т.д.), хотя с родной памятью эти кнопки работают. Так же если выключать и включать сетевой кнопкой, появляется та же самая надпись. Посмотрел – с адреса 0 по 245 различные данные. Ради эксперимента занес с 0 адреса по 8 - нули, сохранил. Выключил и включил сетевой кнопкой – экран черный и нет звука (хотя программы были настроены). При увеличении” ускоряющего” появляется серый, чистый растр.
Поставил вторую чистую микросхему. Включил – появился растр со “снегом” и надписью “ANUBIS - SAFHV 1.9
ADR 239 DATA 255 “
Ситуация повторяется как и с первой чистой микросхемой. Пробовал зайти в сервисный режим, не получается. Замыкал контакты М31 и М32(общий провод) возле микросхемы IC7710 – никакой реакции. В поиске не нашел решения этой проблемы (появлении надписи при вкл.). Хотя эта проблема описывалась (у кого-то так работает 2 года). Хотелось бы получить прошивку с рабочего аппарата. Нашел только эту прошивку - “PHILIPS 20GX8550-58R.rar 986 Байт Скачано: 19 раз (а)” Правда, там версия процессора другая (PCA84C844P/200). Не знаю, подойдет ли? Кто нибудь знает, можно ли вместо PCA84C844P/189 поставить PCA84C844P/200? В продаже “200” есть, а “189” надо заказывать.
Lens
24-09-2004 13:26
Замени транзистор пятивольтового стабилизатора, он иногда шумит, поэтому глючит процессор!
Foma
24-09-2004 21:44
У меня аналогичная беда, аналогичная в смысле - шум и на его фоне надписи: ANUBIS - SAFHV 2.1
ADR 239 DATA 255 . голливудская улыбка
Я уже неделю парюсь. Нижние цифры можно менять с пульта. При переводе в ДР. и обратном включении начинает работать до первого выключения из сети затем все по новой. Правда у меня еще при этом частота гуляет как при неисправности с автоподстройкой.
Модель 20GX8552/59R проц. был PCA84C844P/200 но он попаянный, так что полной уверенности что стоит родной нету, схемы тоже недовольство, огорчение. Память перешивал на ту прошивку что здесь на сайте - ничего не изменилось.
Завтра проверю мысль с транзистором по пяти вольтах результат доложу.
mari
24-09-2004 21:53
Foma, а не попробуете ли,батенька, поискать ну очень старую память,сделанную не китайцами,поставить ее и потом нам рассказать результат.?
Коля
24-09-2004 22:40
Вряд ли она поможет, но попробуй
  20GX8550 (Anubis S).rar  213 Байт  Скачано: 236 раз(а)
Foma
25-09-2004 13:19
Проверил питание по 5 показывает 5.2 v поменял транзистор, и стабилитрон ничего не изменилось.
Коля писал:
Перепрошил, частота перестала уходить одобряю но заставка при включении осталась. недовольство, огорчение
В принципе менять проц из за этой неисправности нет смысла.
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 20GX8550/59H глючит, нужна прошивка.
  • Прошивка Philips 20GX8550
  • Нужна прошивка TV PHILIPS 36PW9618/58, ch- EM6
  • Philips 14TVCR24059 (видеодвойка) - аппарат глючит
  • LCD OPERA 5 нужна прошивка
  • LG CF-20F80K нужна прошивка
