Philips 20GX51A нужно снять замок.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
vicmar
26-03-2008 13:26
TV Philips 20GX51A
шасси 5800-A8208S-04
Проц.упр.ST6BCHARLIE2 422AU9727
видеопроц. STV2110B
Стоит на замке! Просьба,кто знает универсальный код,или как разблокировать? Поделитесь информацией! За ранее Спасибо!
serg128
26-03-2008 13:51
vicmar, А что ты сам предпринимал согласно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 ? Чистую память ставил? нет?
vicmar
26-03-2008 15:06
У этой модели процесор+память(Два в одном)
serg128
26-03-2008 15:07
понял, извини, но где попытки ремонта?
Валов Юра
26-03-2008 20:53
Одновременно нажать на панели Prog+ и Prog -
РАФАЕЛЬ
27-03-2008 00:29
vicmar писал:
Стоит на замке!
Там впереди 4 кнопки,нужно нажать две кнопки по краям,или 2 посередине,точно не помню.Попробуй.
pernikolai
27-03-2008 20:20
. Неисправность: на экране ключ. Одновременно нажать на панели телевизора PROG (+), PROG (-).
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Philips 20GX51A нужно снять замок.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • HELP !!! Нужно снять с гостиничьного режима Philips 14ht3302
  • TV BEKO ch. 10.1, как снять замок?
  • TRONY 14W12 снять замок
  • NORMENDE Galaxy 42DP - как снять замок ?
  • THOMSON 21DVC12KG ETC009 Как снять замок для детей?
