[ Тема закрыта ] Philips 201P10 сильно греется строчный транзистор
Список форумов » Мониторы
Serega-cool
05-01-2006 13:35
21" труба Mitsubishi.
У этого монитора был пробит строчный транзистор и чоппер, причиной этому бил плохой контакт на разьеме откланяющих котушек. Я все окуратно пропаял и заменил транзисторы, но очень сильно греется строчный транзистор, за одну минуту до 70-ти градусов нагревается.
Конденсаторы все рабочие.
Может еще в чем то проблема, подскажите пожалуйста. улыбка
ILYAUL
Мастер
05-01-2006 13:53
тоже самое и через 24часа ему придёт каюк. Мне на осцилах не понравились эпюры базы после транса , но проверить смогу только после 10,а меняд всё кроме самого транса и феритов по базе. Если у тебя моник под рукой попробуй.
Serega-cool
05-01-2006 13:56
Как все, даже кондеры в цепи корекции?
gris
09-11-2007 08:50
ну так ты его отремонтировал или нет?
МИА
Мастер
09-11-2007 09:16
Модераторы,ПЛИЗЗЗ!! Что за сволочь лезет в старые,чужие темы?!! Да еще не по делу. Уже не первый раз.
Emil Evtimov
BG Участник
09-11-2007 14:27
МИА, спокойнее ...Модераторы здесь уж "строгие" ..... голливудская улыбка
Antey
09-11-2007 15:07
Emil Evtimov, Извини, ты сюда только под"бывать заходишь?
Список форумов » Мониторы » Philips 201P10 сильно греется строчный транзистор
  • Монитор Belinea 106065: сильно греется строчный транзистор
  • LG SW700B (BEJEB770H) ch.CA-119 Греется строчный транзистор.
  • HYNDAI Q790 греется строчный транзистор
  • SyncMaster 15GE cильно греется строчный транзистор
  • Philips 107Т50,при вкл. горит строчный транзистор
