Толикъ Участник Сообщения: 178
Шасси: L08E
Состав: проц MST96885ALD-LF, память 24c32, унч STA3338Q.
Отсутствует звук в динамиках, как по ВЧ, так и по НЧ, сам унч заблокирован,на его входе тишина, на выходе скарта звук так-же отсутствует.
Проверены: все питания, разьём наушников, динамики.Подставлялась чистая память-эффект тот-же. В сервис зайти не смог-стандартные входы(062596i и ему подобные) не прокатывают.Дефект носит относительно массовый характер (лежат ещё два 15-ти дюймовых аппарата на этом-же шасси с точно таким-же деффектом).
Вопрос встречавшим подобное на данном шасси: если проблемма железная, пните в нужном направлении, если софтовая, то решаема ли она без компайра? Ну и заодно насчёт входа в сервис просветите). |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 988
Это шасси TPS1.0ELA.Проблемма софтовая.Прошить SPI флеш можно программатором или средствами,описанными здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303 .Вход в сервис: Factory mode- Press "Menu062596 " on remote control then Press "Up " or "Down " button to move cursor to bottom item and then press
"OK " button to enter factory mode,CSM-It can display CSM windows message when press 1-2 3-6 5-4 on the button (RC) remote control in normal operation mode.Hо тебе, в данном случае, не нужен. |
Спасибо! По результатам отпишусь. |
VS Участник Сообщения: 332
Толикъ, Кстати, перепошивка NVM помогает кратковременно на неделю две, потом то-же самое,и так до бесконечности.Проблема в софте.vovan_j, 100% прав. |
kapral Участник Сообщения: 114
Этот вопрос уже обсуждался на форуме, и также в бюллетнях Филипса. Зайди в сервис Меню 062596, там прочитай версию прошивки. Если там указано 2.01 или 2.02 то значит новая версия тебе поможет, если найдешь чем перешить.
Добавлено 02-10-2008 19:51
Прошивка
19PFL4322_10_V2-03.rar 215,42 КБ Скачано: 72 раз(а)
Volocha Участник Сообщения: 607
kapral, А по поводу искажений звука на некоторых какналах, у вас как? Есть проблеммы? |
Валов Юра Участник Сообщения: 625
kapral, прошивка битая, скинь на мыло если не трудно. |
| Валов Юра писал: | | kapral, прошивка битая |
Сравнил,действительно битая
kapralЗачем выкладывать битую прошивку?Сноси её.
Добавлено 03-10-2008 12:25
Валов Юра Ушло на мыло. |
vovan_j, спасибо, твоя ОК. |
vovan_j, Скинь на 5 минут, чет у меня только V2-01, на эту модельку |
VolochaМаненько подожди,ок?Ща ящик занят. |
Volocha А где мыло? В профиле нет. |
Вовка спасиб, получил  |
Я сам лично эту прошивку не проверял, была проверена - выложил бы в обменник.
VOVAN. Может ты и прав, а может при архивации прошел сбой, но в АСЦ сказали 100% - рабочая, а им я верю поскольку уже не первый телик на таком шасси перешил. Вопрос только в том, что на разные диагонали идут разные прошивки - на эти грабли сам наступал. |
kapralРазные диагонали,разные матрицы,соответственно, в итоге получаем труп. |
Ребята, спасибо. Сейчас на больничном, как на работу выйду, займусь, по результатам отпишу. |
Толикъ, С больничного вышел? Результат? |
