Philips 196V3L Размытое изоброжение.
Regged
18-06-2016 20:19
Матрица TPM185B1
Плата T-Con HT185WX1-100-CCFL X0.0
Лепестки 8651-GCY08
MCU Novatek 68660FG
При подключении питания появляется размазанное изо и начинает заливка белым цветом.
Все напряжения на плате матрицы в нормах, интересуют контакты на лепестках. Заранее спасибо.
Victor_K
Мастер
19-06-2016 10:08
Regged писал:
Regged писал:
Дай результаты измерений, VGH, как по мне занижен.
Regged
19-06-2016 11:35
VGH=27.52V
MLG=24.84v
Victor_K
Мастер
19-06-2016 11:52
Сравни свои измерения.
SV - 4,9
AVDD, AVDDS - 12,4
XON - 3,2
VGH - 27,4
VOFF - минус 7,5
VOFF1-VOFF3 - минус 7,5
MLG - 25
http://remont-aud.net/forum/78-12714-2#100321
Regged
19-06-2016 18:39
SV=4.999v
AVDD,AVDDS = 12.5v
XON=3.311v
VGH=27.54v
VOFF=-7.56v
VOFF1-VOFF3=-7.56v
MLG=24.86
Regged
20-06-2016 11:02
Напряжение MLG критично низко?
Victor_K
Мастер
20-06-2016 14:04
Regged писал:
Нет, я в твоих измерениях никакого "криминала" не вижу.
Панель к другой электронике подкидывал?
Regged
20-06-2016 15:08
Да,с тестером матриц показывает также. Хотя один раз показал нормально "подключите кабель".
Regged
21-06-2016 12:25
Есть ли у кого контакты на ушках?
paw17
27-12-2016 13:41
Тоже интересует контакты на ушках
Arom
26-03-2017 11:51
Убился уже ни как не могу найти дату на эти уши. половину пятаков идентифицировал но VGH и MGL найти не удается
D*#)
Попал вчера вечером на ремонт монитор с такими ушами как в этой теме. Потратил на него один вечер и половину сегодняшнего дня, мозги он мне накомпосировал прилично. Когда искал распиновку ушей наткнулся на эту тему (пишу на форумах очень редко), а т.к. ее нигде нет и решил выложить распиновку которую нашел в процессе измерений, может кому то поможет. Аналогия этого уха по подключению к стеклу на сколько я понял с ухом которое обсуждалось на других форумах и кстати по контакту mlg совпала. Нашел mlg, на фото показал. Отобразил напряжения и обозначения которые нашел в процессе поиска. У меня на mlg уха было 1.8-2.9в. в среднем 2.2в. Отключил mlg на плате и на ухе mlg стало -3.7в. Подключил перемычку и монитор стал показывать нормальное изображение, а до этого оно было высветленным не правильно отображались цвета и создавалось впечатление, что была установлена низкая глубина цвета.
z1b
(Нашел на помойке) Changhong E19B868AB с той же HT185WX1-100-CCFL и с теми же симптомами. По ходу сунул перемычку не на ту площадку на ухе - судя по всему -7,4. В итоге теперь на MLG 0. Теперь из девайса только светильник можно сделать, или есть способы оживить MLG?
Sanek!
17-10-2017 14:19
Огромная благодарность D*#) благодаря его изысканиям удалось вернуть к жизни матрицу TPM185B1-WX3400 и восстановить монитор. одобряю улыбка Отсутствовал сигнал MLG.
vlad555
Спасибо дружище D*#)
моник philips 196V3L / матрица TPM185B1-WX3400 / розмытая изо с горизонтальными полосами
на контакте MLG ушей было -3.5в . кинул перемычку мон заработал
ОлегС
26-02-2018 11:52
Спасибо D*#), HT185WX1-100-CCFL и с теми же симптомами ТВ Mystery MTV-1929LT2 в других темах не те уши. Еще раз огромное спасибоD*#),
ramil1965
13-09-2018 16:07
Спасибо D*# .LG FLATRON E1942C-BNA был белый экран.Обрыв в MGL кинул перемычку по фото и матрица заработала!Негде не мог найти маркировку уха 8651-G CY08.Оказалось средняя ближе к матрице!
glamix
Спасибо D*#), Samsung SyncMaster S19B150. Нигде не мог найти распиновку лепестка. Обрыв MGL - вероятно болезнь данной матрицы.
euro3250
Спасибо D*#)
WildRoot
D*#), Благодарю! Только что поднял с таким же дефектом.
zds
D*#)! Огромная благодарность ! Собирался уже выкидывать Philips 196V3L с такой-же неисправностью.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Philips 196V3L Размытое изоброжение.
  • Philips 190S6FS размытое изображение.
  • Fujitsu TFT C17-2 нет изоброжение
  • Монитор LG 1718S-SN размытое изображение
  • samsung s19a100n Размытое изображение.
  • Samsung 943NW - нечеткое, размытое изображение
