PHILIPS 190СW7CS модель HWC7190T. -свистит БП.
Оленевод
Оленевод
11-11-2007 08:23
PHILIPS 190СW7CS модель HWC7190T. -свистит БП. Перебрал всю объвязку шима(LD 7575) ,и вторички (шим то-же менял )-ноль эмоций ..Блок работает нормально ,выходные напруги в норме -но свист ..В дежурке писк приглушён .Аппарат нулёвый .На осцилограмме видна между импульсами -затухающая синусоида .ИМХО идёт самовозбуд .Собственно вопрос : Может эта модель требует переделки как 170 ? Или ТПИ виноват ? Схемы нет поэтому думаю -может китайцы перепутали номиналы деталей объвязки ? Подскажите кто встречался с подобным . Прошу помощи
Оленевод
Оленевод
16-11-2007 09:04
Мужики ! Неужели нет никаких мыслей ? Поверьте если-бы не повис бы с этим аппаратом то за помощью не обратился б ...Шарил гугль -такое впечатление что такой модели вообще в природе не существует ..Осталось подкинуть ТПИ ,но похожего нет .Мне хотя бы схемку БП ,фотки прилагаю . Прошу помощи
  321.JPG  57,4 КБ  Скачано: 115 раз(а)
PAI
Мастер
16-11-2007 11:08
С930=0,0015/2kV; R905=100kOm; но скорее всего течет D901=FR107
Извини, но схемой не поделюсь. Модель новая и распространению не подлежит
Оленевод
Оленевод
16-11-2007 11:45
PAI, Ну тогда в принципе схема не нужна раз есть у кого спросить ,нужны номиналы деталей ,конкретно планарок кондёров по первичке .Демпфер менял в первую очередь ,не помогло ,игрался ёмкостью С930 -та же фигня ...Неужели ТПИ ?
PAI
Мастер
16-11-2007 14:08
andros, На филе с таким еще не встречался. Был 1 случай только на LG. Поменят все. Грешил на ТПИ. Но для уверенности заказа и ТПИ, и ШИМ. Оказалось, что ШИМка.
МИА
Мастер
16-11-2007 16:54
Смотри как меня пробило.Читал,читал..и вспомнил. Один раз так свистел..сетевой кондер. Вообще по опыту свистеть может что угодно!! Жидкий моник- НЕ та вещь, чтобы лень было детали подкинуть.! На ТПИ грешишь, а палочкой его жал? Может магнитострикция сердечника? Ну а возбуд Любой детали на нынешних частотах работы БП обсуждать не будем.
SanAlex
Мастер
16-11-2007 18:29
andros писал:
Да это практически везде есть. Там такая частота, что ты не услышишь. Если ты только это осцилом видишь и тон при касании щупом не меняется, то скорее это ни при чем.
Оленевод
Оленевод
17-11-2007 05:58
PAI, Дык шимку тож подкидывал -ноль эмоций .
МИА, Свист идёт именно из ТПИ ,и жал его и мял голливудская улыбка только не подкидывал .Ещё раз повторюсь -тупо менял все детали по первичке и вторичке (кроме планарных кондёров ) ,свиристит зараза злость
SanAlex, На других БП я не видел ,(или может не обращал внимание ? ..) , тон не меняется . Остались только планарки и ТПИ ,подкинуть ...
Оленевод
Оленевод
23-11-2007 08:12
Мужики ну подскажите номиналы С908 ,С909 и С910 плиз ...
kzen
23-11-2007 15:09
Обычно суперклеем катушки все обильно заливаю, можно и ТПИ попробовать. голливудская улыбка
PAI
Мастер
24-11-2007 12:02
С908==0,1, С909==220pF, С910==4pF/50V
Оленевод
Оленевод
25-11-2007 08:58
PAI, Спасибки ! Как и предпологал С910 оказался 470пик ,а С908 вообще 72 пика ..Поменял на заведомо исправные указанного номинала -один хрен пищит .. злость Остался только ТПИ ,буду подбирать аналогичный .
Оленевод
Оленевод
12-12-2007 06:42
Короче дело оказалось всё таки в тпи(вот оно какчество) ,подобрал от какого-то китайца ,с небольшими переделками перестал пищать. Всем спасибо !!Тему закрываю .
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » PHILIPS 190СW7CS модель HWC7190T. -свистит БП.
  • Philips модель 150S5FS/00 блок питания
  • Неизвестная модель ЛСД-монитора
  • Монитор Asus Модель VW-193
  • FreshView(LCD) модель L5PX-TA,нет изображения
  • ViewSonic VX912 Модель VS10162
