PHILIPS 190S6 restart
romica
10-02-2008 11:47
PHILIPS 190S6 самопроизвольно выключается и включается. Напряжения 5v; 12v; 3,3v; 1,8v присутствуют и стабильны. BIOS был снят мной с панельки и впаян на плату. Подозреваю проц-NT68F633LJ. Монитор может проработать от 1мин. до 5часов до появления дефекта. Сильного нагрева на чипах нет.
Есть схема, но она 6,5М.
Добавлено 10-02-2008 11:06
Залил схему в файлы - в папку мониторы PHILIPS.
d2o
Мастер
10-02-2008 12:11
romica писал:
тогда какие проблемы? см. ресет, генерацию, и прочие сигналы САМОСТОЯТЕЛЬНО!
romica
10-02-2008 14:26
d2o спасибо за правильное наставление.
MCU_VDD плавало от 2.6 до 3.17V. При скачке срабатывал reset.
Сигнал VGA_5V шел с разъема VGA (9нога-KEY), в кабеле этот пин отсутствует. Отключил ногу BAV99 от разъема VGA и бросил на 5V, получил стабильные 3.28V-MCU_VDD.
Добавлено 10-02-2008 13:43
Решено
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » PHILIPS 190S6 restart
  • Подсветка LCD 18-009 Philips
  • Philips A3KM118
  • Philips 170s4fb
  • Philips 170s6f.Нет подсветки
  • PHILIPS 170S4FG-нет изображения
