PHILIPS 190C7FS/00 проблема- кнопки,процессор,прошивка ?
ulyanoff
10-12-2017 23:53
Добрый день , монитор PHILIPS 190C7FS/00 (HNC7190T), матрица 190E08, блок питания исправил, начал "шуметь" скалер (NT68665MFG), помехи на изо - заменил все емкости- проблема ушла. Вообщем-то когда собрал , обнаружил еще одну проблему - не работает две кнопки - OSD , Right . Проявляется так - яркость и контрасность можно только увеличивать , стрелка вниз и любые другие кнопки не работают. В сторону увеличения - пожалуйста , всё добавляется , вниз никак. Шлейф от скалера к кнопкам прозвонил - обрыва нет .И только после этого досмотрел , что на задней крышке PHILIPS 190C7FS/00 , а в меню 190С8 . Подскажите, проблема связана с этим или что еще ? Кнопки (OSD , Right) менял на новые - не помогло. На всякий случай слил прошивку , которая сейчас в мониторе, может кто то проверит.
p/s/ на remaud прошивка вроде бы есть, но там проц другой (NT68663mffg-64)
BMFM
18-12-2017 17:44
В меню монитора пишет, что он 190С8 ?
А что написано на панели с кнопками? 715G2711-1-PHI или другое?
ulyanoff
19-12-2017 13:52
Да, в меню пишет 190С8, плата кнопок 715G2163-1.
BMFM
19-12-2017 14:35
Эта плата от С7. У С8 другие резисторы.
Бери бумагу, ручку и записывай:
R101 и R104 - 4,3k
R102 и R105 - 910 Ohm
R103 и R106 - 2,4k.
Схемы
ulyanoff
19-12-2017 15:13
Спасибо! Сейчас посмотрим. Я так понимаю кнопки от 190С7 нужно заставить работать с прошивкой от 190С8 путем перекидки резисторов.
BMFM
19-12-2017 15:26
Эти резисторы работают в делителе напряжения.
Процессор по уровням напряжений определяет, какая кнопка нажата.
ulyanoff
19-12-2017 15:39
Принял , попробую. Странно что никто не поделился прошивкой от С7. Вроде распространенная модель
BMFM
19-12-2017 15:57
190C7 - процессор NT68663-64.
190C8 - процессор NT68665MFG-128.
Прошивки взаимозаменяемые?
Дроссель
19-12-2017 23:46
BMFM писал:
Вероятнее всего нет.
aurum
20-12-2017 01:02
Дроссель, Вероятно ты помог помираю со смеху! Гляжу поднимаешься , посты лепишь один за одним улыбка Ссори всем за флуд.
Дроссель
21-12-2017 22:38
aurum писал:
Таки не понимаю за ваш сарказм.
Достоверно утверждать, можно лишь попробовав экспериментально, либо разобрав прошивку на уровне кода. Я ни возможностями, ни мозгами такими не обладаю.
Но у указанных процов всё-же есть серьёзные отличия, что и наталкивает на мысль об отсутствии взаимозаменяемости прошивки.
ulyanoff
23-12-2017 22:59
BMFM, Огромное спасибо Вам за информацию. Посмотрел схемы от С7 и от С8 , всё точно Вы написали. Снял панель кнопок, снял резисторы, установил следующие номиналы (устал искать на донорах точные номиналы :-) ) :
R101 и R104 - 4,7k
R102 и R105 - 1,0k
R103 и R106 - 2,2k.
После этого все заработало !! Еще раз спасибо!
p/s/ Осталось загадкой как кнопки от 190С7 поставили в 190С8 (получается изначально не работающие Замешательство ).
BMFM
25-12-2017 13:45
Корпуса у С7 и С8 - близнецы-братья. Отличаются только наклейкой.
И платы с кнопками отличаются номиналами резисторов и маркировкой.
Возможно, перекинули материнку, а плату с кнопками - нет. Потому что по виду - один в один.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » PHILIPS 190C7FS/00 проблема- кнопки,процессор,прошивка ?
  • Philips 190C7FS/00 - зависает через 3-5 сек после включения.
  • Philips 191El сенсорные кнопки
  • Philips 48PFT4100/60, TPN15.1E LA Прошивка USB
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Монитор PHILIPS модель 227E3Q Проблема с матрицей
