Philips 180 виснет
Список форумов » Сотовые телефоны
OlegL1
12-01-2008 20:42
Принесли Philips 180. До этого Philips ни разу не ремонтировал. Нажимаю кнопку вкл, загорается подсветка, на экране появляется надпись Philips и она не исчезает с него до его выкл. После вкл если несколько секунд не трогать кнопки, то подсветка погасает. Телефон не купался, следов физического воздействия не замечено. Что с ним может быть? Перешивать?
ADS
14-01-2008 09:54
OlegL1 писал:
Перешивать?
Шить. Если нечем - в сервис.
ADS
16-01-2008 10:28
OlegL1, ну как успехи? Кабель нашли? Подходит от 659-го.
OlegL1
17-01-2008 12:50
Кабель есть "универсальный". Нужна ссылка на флешер и саму прошивку.
ADS
17-01-2008 15:55
Флешер - FlashCN407, прошивка - PCE-DV3.1.2-RP-BAR-VER-Europe1-04.21_FFS
ГЕРКОН
11-02-2008 02:52
ADS писал:
Поисковики находят только ваш ответ на форуме.ADS, а если быть конкретнее....?
ADS
11-02-2008 11:27
ГЕРКОН, проверьте соответствие IMEI на шильдике и в телефоне. Если есть кабель (свой разбирать для "описания"не буду улыбка ) - через личку или почту.
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips 180 виснет
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Qtek S100 (JAM) виснет при при загрузке.
  • Pantech GB300 не видит сеть и виснет
  • Philips 330
  • PHILIPS 630
  • Philips 855
