Добрый день. В ремонт поступил монитор Philips model 17B1822Q с неисправностью нет растра. Развертка в данном аппарате раздельная .При осмотре платы обнаружился сгоревший транзистор , раскачивающий ТДКС полевик BUK457 500 PH . Был заменен этот транзистор на P10NK60Z и электролиты по питанию данного каскада 2123, 2614
220 и100 mf -100v. При включении изображение в норме, на разрешении 1024Х768 60Гц. Слышится писк из ТДКС и наблюдается быстрый и значительный нагрев транзистора изображение при этом стабильное . Емкость анодного конденсатора 3 нф.
Притачил осцилограммы на стоке и затворе транзистора при 800Х600 60Гц.
Пооткидывал от ТДКС всю нагрузку , которую только можно, картинка сигналов не изменяется.Транзистор раскачивается от Шимки 3842 - через параллельные резистор 3620 и диод 6609 . С Шимки идут четкие прямоугольные импульсы.
Вопросы:
такой сигнал на стоке нормален ?
Можно ли уточнить номинал резистора 3620?
В плате на выводах звонится 450 Ом а по полоскам одна желтая, две коричневых ,
золотистая, серая или белая - около 40 Ом. Вроде в цепях затвора от этой шимки резисторы порядка сотен Ом не стоят
MEFODIEVIZ, спасибо!
может быть . Резистор в цепи затвора 3620 действительно уплыл по сопротивлению. Я его заменил , импульсы на затворе выровнялись, а на стоке нет.Может от того что транзистор неправильно открывался , ТДКС поджарился
Есть диодный выпрямитель - напряжение снимается со стока ключа и обмотки ТДКС (которые соединены непосредственно)
около 600 вольт. Но эту цепь я откидывал , рисунок на стоке не изменялся
P.S . По поводу резистора 3620 я кажется нафантазировал - по ходу есть такая маркировка 2 первых полосы цифры - третья множитель четвертая допуск , пятая белая - целвое назначение резистора, вроде огнеупорный.
