PHILIPS 170S6FS. Пропадает изображение
lochov
23-11-2005 12:29
Через 10-15 мин пропадает изображение,(но зеленый индикатор горит)
При смене разрешения или выклычения и вкл, опять появляется на
10-15 мин и пропадает,
Передергивание разьема не помогло,
При свете яркой внешней лампы просматривается картинка,
Что это может быть?
Прошивка?Лампы(обе)?Блок инвертора?Проц?
PAI
Мастер
23-11-2005 12:36
Блок инвертора. Схему посмотрю скажу более конкретно.
Генчик
23-11-2005 12:36
lochov, эта модель должна быть ещё гарантийной, ей не более 2 лет, а гарантия на них 3 года. Лучше обратись в АСЦ, чтобы потом не было проблем. А по поводу неисправности, ну а ты как думаешь? Проверить можно только вскрыв моник, а это приведёт к потере гарантии. Прошивка явно не при чём.
lochov
23-11-2005 15:17
А я и есть сервис центр
Генчик
23-11-2005 15:25
lochov, тогда должен сам лучше других знать. 95% инвертор, и 5% управление инвертором, т.е. пропадает сигнал включения или что-то с управлением яркостью.
И БП тоже посмотри, был же бюллетень на эту тему от Филипса, с переделкой для устойчивой работы.
lochov
23-11-2005 15:31
Насчет бюллетня спасибо,
я недавно по Филипсу стал
ILYAUL
Мастер
23-11-2005 16:38
Ну 95% и 5% не согласен , за 2 дня в трех мониторах лампы заменил в двух трансформаторы и в одном микруху с транзистором
SanAlex
Мастер
23-11-2005 17:12
Сейчас как раз такой на столе. С тем же дефектом. Будем разбираться.
Ага, матрица M170EG01. Почти наверняка дело в лампах. Ну плохо они у этих ребят получаются, лампы то бишь. Заканали уже, на всех брэндах одно и то же. Подключи внешний блок ламп, сначала вниз, потом вверх. Когда перестанет гаснуть - отцепленный блок в отказе. Если есть у кого опыт выдергивания блока из таких матриц - поделитесь. Поподробнее пожалуйста.
lochov
23-11-2005 17:59
Две лампы одновременно Врядли
Бюллетня на эту модель не нашел
SanAlex
Мастер
23-11-2005 18:03
А кто сказал что две? Одна сглючит - все остальные выключатся. Да и не в самой лампе возможно дело. Но что от них ноги растут -факт.
ILYAUL
Мастер
23-11-2005 18:06
матрица M170EG01 Ну вот ещё одна лампа - нижняя. А меняю так. Снимаю шасси ,кожух платы матрицы, отстёгиваю ОКУРАТНО металл ,Снимаю матрицу,.Отстегиваю верх или низ черной пластамассы взависимости от лампы .Меняю , и в обратном порядке , пристегиваю пластмассу продуваю сжатым воздухом пленку и обратную сторону матрицы , пристёгиваю металл на данной матрице он ОЧЕНЬ тугой, поэтому стараюсь сразу отцентрировать как можно лучше ,а то потом обязательно ,что-то не защелкнится. И всё это в чистых белых перчатках.
SanAlex
Мастер
23-11-2005 18:33
Ну вот, говорил же лампы. Так и есть. У меня верхний блок. А у тебя?
ILYAUL, Извини. Поподробнее. Сначала прямоуг бандаж снимаешь? Потом матрицу мордой вниз? Заднюю метал пластину подымаешь со стороны дохл блока?
То что там все туго я понял. Через канал вытянуть не смог.
Если неправильно тебя понял - поправь. Сейчас косяк с этими матрицами. Года полтора назад то же было с QD17EL07, но там еще гнуснее.
ILYAUL
Мастер
23-11-2005 18:51
Да сначала освобождаю матрицу от блока питания и процессора вместе с металом -шлейф от матрицы и от ламп откл ,4 винта по бокам - металл долой. Тутже металл с платы матрицы.Всё у тебя только матрица. Потом ОСТОРОЖНО отстёгиваешь по кругу металл крепящий саму матрицу под ним черная пластмасса.и см. выше
lochov
23-11-2005 19:35
Подключить внешний блок ламп пока не представляется возможным, рёв в три ручья
ILYAUL
Мастер
23-11-2005 19:39
Возьми любой другой мон. и подключи его лампы не вынимая из матрицы. Любого бренда лишь бы разъёмы совпадали кроме 15 дюймов
lochov
24-11-2005 16:40
Проблема в лампах,
Тема закрыта улыбка
SanAlex
Мастер
24-11-2005 16:42
Привет
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » PHILIPS 170S6FS. Пропадает изображение
  • Philips 170S6FS Прогревной глюк.
  • Philips LCD 170s6FS/00 (Помогите опознать ШИМ)
  • Монитор PHILIPS 170S6FS/00. Не понятная причина.
  • Монитор Philips TFT 170S6FS сгорел инвертор
  • Philips 170S6fs после включения гаснет
