Philips 170S6fs после включения гаснет
Андрей Прилуков
25-04-2007 12:36
Интересная проблема. После включения монитора Philips 170S6fs, работает нормально минут 5-10, затем выключается и больше не включишь (примерно 10 минут отдыхает).
Заменил 2 кондера по питанию, но напряжение в норме.
Греются транзисторы на радиаторах.
Периодически, после включения монитора, появляется белый растр, изображения нет. Выключим, подождём и может быть изображение вернется.
Shurin
25-04-2007 13:00
Пропаять не пробовали?
Андрей Прилуков
25-04-2007 14:34
Пропаял конденсаторы, шлейф питания, трансформатор, транзисторы и процессор тоже (для кучи).
Shurin
25-04-2007 14:46
А видеоплату?
Андрей Прилуков
25-04-2007 14:58
Монитор включен, изображения и подсветки нет. На видеоплате при касании кварца отверточкой, происходит включение ламп, но не всегда, (белый экран) изображения нет.
ser-st
26-04-2007 15:08
когда белый экран померь напряжения подаюшееся сплаты скалера на плату матрицы .Оно идет через сборку.
vialeksej7110
27-04-2007 06:16
нате схему инвертора,может догадаетесь как включить минуя процессор (для того чтобы убедиться что не в инверторе дело)
PS ИМХО а проц надо пропаивать и цепи связаные с кварцем смотреть
от себя добавлю неплохо бы прошивку перезалить
  170_6.zip  63,05 КБ  Скачано: 431 раз(а)
  170C6FS.rar  703 Байт  Скачано: 391 раз(а)
Андрей Прилуков
07-05-2007 08:18
Попробую залить прошивку. посмотрим, что получится. Пока результатов в ремонте не наблюдается.
PAI
Мастер
07-05-2007 11:00
Андрей Прилуков писал:
Я бы вначале подбросил кварц и обвязку.
Андрей Прилуков
07-05-2007 11:35
Да, кварц и его обвязку менял на аналоги - ни каких положительных результатов не получил. На данным момент тестирую данный монитор (Philips 170S6fs): поменял плату скалера (3138 103 6171.1) - работает.
К сожелению, какая неисправность не знаю, но прошивку я бы поменял на старой плате.
Тему можно закрыть.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Philips 170S6fs после включения гаснет
  • После включения компьютера монитор гаснет
  • Philips LCD 170s6FS/00 (Помогите опознать ШИМ)
  • Philips 170S6FS Прогревной глюк.
  • PHILIPS 170S6FS. Пропадает изображение
  • Монитор PHILIPS 170S6FS/00. Не понятная причина.
