моник PHILIPS 170S6 запускаеться с N-ной попытки
yarik1981
28-03-2007 23:55
если не запустился то приходиться вырубать с сети. где то на форуме читал что надо дорабатывать блок питания как это сделать? прошивку уже менял не помогло Прошу помощи
vialeksej7110
29-03-2007 04:01
а как поживают электролиты в БП?
а отдельно инвертор (без проца) можно завести?
aver
29-03-2007 06:15
Yarik, судя по вашему посту, дефект стандартный для Philips.Надо в Поиск.
SanAlex
Мастер
29-03-2007 07:38
yarik1981 писал:
К S6 это не относится.
Antey
29-03-2007 19:40
yarik1981, А где результаты замеров?
d2o
Мастер
29-03-2007 21:15
yarik1981, а что с ресетом?
yarik1981
30-03-2007 23:24
ресет делал не помогает кандеры поменял почти все недовольство, огорчение напряжение питания 5 и 12 в присутствуют без помех смотрел осцилографом. заметил что когда дотрагиваешся до кварца 24mhz отверткой то моник заводиться кварц поменял -та же история злость шок
d2o
Мастер
30-03-2007 23:33
yarik1981 писал:
Дык не кварц менять надо, а пикОвые емкости в его ногах злость
yarik1981
05-04-2007 01:41
поменял емкостьи не хрена рёв в три ручья
unik
Гость 217.77.*.*
12-04-2007 15:28
В LG L1710S на MB стоит KIA7029(точного напряжения не помню), voltage detector, если таковой имеется в данной Филипсе, возможно проблема в нем.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » моник PHILIPS 170S6 запускаеться с N-ной попытки
  • PHILIPS 170S6 гаснет подсветка
  • PHILIPS 170S6 Повышенная яркость
  • Philips 170S6 дроссели подсветки
  • Мон. Philips 170S6 инвертор подсветки
  • Philips 170s6 постоянно висит окно регулировки яркости
