Здравствуйте! пришёл с проблемами:нет изображения , неработает menu вместо menu маленькая табличка на китайском языке клиент го-ворит что поворачивал моник и всё в монике есть 3 памяти :24с16,24с02,m29w010b перешил 24с16 появилась menu со всеми регулировками с частотами разрешения но изображения не появилось похоже проскочила какая то помеха и память перешилась
вопрос может отсутствовать изображение из-за оставшихся и чем их
шить на форуме была прошивка 24с16 один напарник высказался что слетела m29w010b а шить её надо из компа специальной прогой какие будут мнения? за любой ответ спасибо
Тема эта неоднократно обсуждалась. Нужно доработать блок питания, перешить 24С16 и в сервисном меню сделать AUTOSUB. Подробности - в Поиске. За последние 3-4 месяца.
спасибоSanAlex, действительно во второй раз я нашёл тему по этому вопросу правда только одну и ссылки неработают подскажите где взять доработку БП и как войти в сервис меню, спасибо.кстати а почему табличка на корейском? должна быть на голландском!!!
У меня получилось по другому. Перепрошил - не помогло. Оказалось просажена шина синхронизации по строкам. Там стоят сопротивления по100 ом.Не долго думая
в место строчного впоял эмитторный повторитель. Блок питания переделал как посоветовали выше. Спасибо.
