Philips 170s4 синий цвет на изображении
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
guz
12-02-2006 17:08
Неисправность заключалась в сгоревшем предохранителе на 1.5А. после его замены монитор заработал, но не долго. Проработал около часа и отключился. Запустился только на следующий день и на изображении синий цвет. Без сигнала меню нормального цвета, но как только начинает грузиться все становится с синим оттенком. БП доработал прошивку перепрошил, но с ней нет изображения совсем и регулировки яркость, контрастность стоят -1 и не регулируются. На старой прошивке меню не иероглифами и все регулируется получается она хорошая.
SanAlex
Мастер
12-02-2006 20:10
А в сервисном меню AutoColor не пробовал делать?
guz
12-02-2006 21:46
Как войти в сервисное меню?
ILYAUL
Мастер
13-02-2006 20:41
http://loadhigh.khv.ru/Monitor/Philips/ Здесь попробуй почитать и заодно прошивку возьми.
guz
16-02-2006 21:28
Прошил память другой прошивкой. Изображение также с голубым фоном.
SanAlex
Мастер
17-02-2006 08:06
Нажми AUTO и OK и включи монитор. В сервисе сделай AUTO SUB. Из сервиса выходи нажав на панели монитора AUTO.
Где предохранитель менял? На матрице?
guz
17-02-2006 22:13
На верхней плате сразу после разъема стоит по питанию 12В.
SanAlex
Мастер
18-02-2006 11:13
То есть на плате матрицы. Так?
Тогда у тебя дефект преобразователя DC-DC на плате матрицы. Там рядом с этим разъемом стоят катушечки и рядом с ними транзисторы SMD. На них собраны преобразователи DC-DC. Один из них в глюке. Посмотри на пленку, которой накрыта эта плата. Возможно она где то подплавилась. Вот под этим местом преобразователь, который глючный.
Или подкинь другую матрицу - с ней думаю цвет будет нормальный.
guz
19-02-2006 21:36
Я бы подкинул да нечего. Я в основном занимаюсь ремонтом ТВ. мониторы приходится делать реже темболее LCD. Хорошо завтра посмотрю транзисторы.
guz
20-02-2006 19:26
В сервис не входит при нажатии кнопок на белом фоне появляется надпись AGING... . Черезнесколько секунд проподает потом опять появляется и так все время. Транзисторы проверил вроде целые, там стоит Q5 незнаю что это такое с 6 ногами и надпись на нем Х13 греется сильно через пленку чувствуется. А схемы на такие аппараты бывают?
ILYAUL
Мастер
20-02-2006 19:59
guz,Всё пи..ец. Дальше не лезь.Его ещё можно спасти.Но требуется замена 3 элементов в том числе и Х1.Обратись к профи.Это лучше всего.
guz
20-02-2006 22:14
У нас нет специализированной мастерской по мониторам.
ILYAUL
Мастер
21-02-2006 10:49
Тогда так- Транзистор Х1, можно заказать на PHILIPS . Проверить надо стабилитрон D7 - 5.В обозначенный А2 стоит в цепи Х1, учти искать придёться именно стабилитрон т.к. многие изготов. обозначают А2 свои элементы. И проверить диод D5 ( заказать на PHILIPS ) имеет 3 ноги -два последовательно включ. диода.Монитор лучше не гонять вкл. т.к. может тогда не понадобиться менять все 3 элемента
guz
21-02-2006 19:12
Стабилитрон D7 проверил он исправный на нем 5,4В. Диод D5 звонится нормально на нем напряжения 12,21,33В. Транзистор Х1 имеет следующие напряжения начиная с первой ноги она соеденина со стабилитроном 5,4; 6; 33; 30; 21; 21 все по кругу против часовой стрелки. Температура его градусов 60-70 рука терпит с трудом.
ILYAUL
Мастер
21-02-2006 19:45
Значит так, Х1 -это 2 в одном. Полное название IMX1 ИЛИ UMX1 . D/S ищется элементарно. Один наверняка пробит.
guz
21-02-2006 21:50
Накоротко явно не пробит, но завтра посмотрю еще раз.
ILYAUL
Мастер
22-02-2006 00:29
Вот сегодня получил полный комплект для ремонта матриц 170S4 имеется ввиду те элементы , что заказал на PHILIPS. Поставил - всё работает. Поэтому вношу уточнение и выкладываю D/S на транзистор. Нужен только IMX1. Всё сказанное- для варианта белый экран.
  umx1n.zip  41,62 КБ  Скачано: 372 раз(а)
guz
22-02-2006 20:35
Такую документацию на транзистор нашел вчера поиском. Проверил его звонится нормально.
ILYAUL
Мастер
23-02-2006 12:35
Ну тогда Посмотри по какому напряжению греется тразистор. Очень большая нагрузка. Отключи один проверь на температуру, если будет грется значит нагрузка по оставшему ,не отклключонному, не греется значит по тому, который откл. И по этой цепочке и иди.Проверь её сразу на К.З.
guz
25-02-2006 22:04
Напряжения пока не отключал, но короткого явно нет. Все что находится рядом проверил подозрительного ничего нет.
guz
26-02-2006 21:45
Извеняюсь! Выпоял транзистор один оказывается в утечке к-э. Я думал он в схеме так звонится, ошибся. Другой вопрос где его найти?
ILYAUL
Мастер
26-02-2006 21:56
На PHILIPSe заказать элементарно
Добавлено 26-02-2006 22:59
Или в D.S. есть их название подбери по параметрам один и навесным монтажом. Успехов, дальше думаю сам справишься. одобряю
guz
01-03-2006 22:14
Вопрос не в тему.Где-нибудь есть расшифровка маркировок этих транзисторов. У них на корпусах то буква, то цифра нанесена.
ILYAUL
Мастер
01-03-2006 22:38
guz писал:
Расшифруй ,какие тразисторы, о чём спросил?
LoadHigh
02-03-2006 04:27
нда... очевидно речь идет о маркировке smd транзисторов.
отвечать не хотелось, но настроение хорошее, а потому - вот первое что выдал рамблер тот же..
http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=%EC%E0%F0%EA%E8%F0%EE%E2% ...
Генчик
02-03-2006 14:16
guz, http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm И запомни эту ссылку в фаворитах, пригодится ещё. А вообще-то её можно найти и на форуме, надо только не лениться поискать.
guz
03-03-2006 12:49
Спасибо что не отказали в ответах. Нашел транзисторы на них маркировка 1А хотел узнать что это означает теперь все понял.
guz
03-03-2006 18:14
Припоял транзисторы навесным монтажом. Грется перестали, но изображение осталось на синем фоне.
ILYAUL
Мастер
03-03-2006 19:25
А если перепрошить из ссылке кою давал выше
guz
03-03-2006 21:46
У меня есть прошитая память с той ссылки. Подставлял тоже самое.
ILYAUL
Мастер
04-03-2006 17:00
Ну тут вобщем-то один путь .Подставить другую проц. плату и посмотреть, что получится. Если синева останется, то матрице каюк.
guz
04-03-2006 21:50
Почему тогда меню нормального цвета?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Philips 170s4 синий цвет на изображении На страницу 1, 2  След.
  • Philips LCD 170s4 неустойчиво включается
  • Philips 170S4 - старая тема
  • PHILIPS 170S4 повышенная яркость
  • Philips 170s4 белый растр
  • Philips 170S4 Osd есть нет изображения
