Philips 170s4 белый растр
danko555
21-11-2006 11:20
Белый растр разделен на несколько горизонтальных прямоугольников.Матрица LS170E01 c 2шлейфами.Напряжения 12V и 3V на плату матрицы приходят , предохранители по этим цепям целые.Подскажите что мерять-опыт в LCD очень маленький , а схемы естественно нет.
PAI
Мастер
21-11-2006 12:23
Просто перешить память. А далее будет видно.
danko555
21-11-2006 13:12
Прошивка с телемастера выдает ошибку контрольной суммы.,включал с чистой- та же картина (белый растр )
SanAlex
Мастер
21-11-2006 17:18
danko555, Посмотри в Поиске. В этой модели проблемы с БП. Подай 220 на моник, но кнопку на лицевой панели не включай. И смотри осциллографом вторичные на БП. Что там? Потом с прошивкой решим.
danko555
22-11-2006 00:40
К сожалению осциллограф у меня сгорел неделю назад (строчник), заказал новый осциллограф, но долго ждать.Если проблема в слете прошивки из за некорректной работы блока питания, то у меня только 1 выход-залить рабочую прошивку и если это поможет доработать блок питания.
SanAlex
Мастер
22-11-2006 07:34
Мыло смотри.
danko555
22-11-2006 12:02
Спасибо за прошивку, но...картина остается та же- белый экран. Память прошивал и родную и новую.Думаю неисправность где то на плате матрицы.Состав там такой: 3 микросхемы ,маркировки BUF07702, LPL1, 33BA ; 4 3-x ногих транзистора и какая то 5 ногая сборка A64A , а также стабилитрон (он звонится нормально)
danko555
22-11-2006 22:23
Питание BUF07702 составляет всего 4.2v б а по даташиту 4.5-16v.По моему оно идет с микросхемы на которой маркировка 33BA,2672,madj. (8 ног SMD) Кто нибудь знает что это за микросхема?
danko555
22-11-2006 23:57
А не 10v ли стабилизатор это? Подскажите полное обозначение???
danko555
23-11-2006 13:03
Поставил кренку на 10v ,померял потребление тока по этой цепи- 150mA ,яркость чуть уменьшилась, но все равно белый!!! злость злость злость
Duser
01-12-2006 14:02
Вот и Я наступил на те же грабли !
LCD Philips 170S4 :
Белый растр с вертик. полосами разной ширины и цвета, в верхней четверти экрана - серая гориз. полоса...
На клаву - реагирует, вместо меню - вертик. полоса.
Подскажите что мерять-опыт в LCD очень маленький , а схемы естественно нет. Память прошивал и родную и новую.Думаю неисправность где то на плате матрицы.Состав там такой: 3 микросхемы ,маркировки BUF07702, LPL1, 33BA ; 4 3-x ногих транзистора и какая то 5 ногая сборка A64A , а также стабилитрон (он звонится нормально)
Только вот так и не понял, чем дело кончилось у danko555 ??? Прошу помощи
Duser
01-12-2006 19:41
SanAlex ! У меня с БП - всё в порядке : и стабилитрон 6115 - цел и пульсации на выходах - в норме...Память прошивал и родную и новую.
И ,вообще, матрица монитора 170S4 - LS170E01, а не QD17ER-01, как в типовом случае : http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=9267&highlight ... .
Кстати , danko555 про свою тему, кажется, забыл...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Philips 170s4 белый растр
  • Philips 170s4 матрица D17F2 белый экран
  • Philips LCD 170s4 неустойчиво включается
  • PHILIPS 170S4 повышенная яркость
  • Philips 170S4 - старая тема
  • Philips 170S4 Osd есть нет изображения
