Со слов хозяина на телефон наступил кот и звук пропал,динамик в обрыве,родного нет .Поставил от СониЕриксона (30 Ом),мелодии стали разборчивее, но при разговоре абонента слышно очень тихо, неразборчиво,поставил от Нокии 10 Ом - абонента слышно немного лучше, (можно чего-то разобрать из сказанного). Не раз ставил на эту - же модель Нокиевские и было все ОК .Получается что проблема не только в динамике, схем на Филипсы нет , может у кого попадалась такая неисправность?
от панасоника GD-55,самые универсальные динамики.по звуку вполне нормально "поют",и по габаритам влазят.ставил куда только мог,если родных не было-пока не подводили.
