rom1275 Гость 193.108.*.*
PHILIPS 15PT1727/60 шасси L01.2A AB (Азиатское шасси)
LO1AT6 1.3 (версия ПО процессора)
на процессоре надпись TDA9552H/N3/3
УНЧ AN7522N
Телек с монозвуком, поэтому никаких MSP/ TDA по звуку нет.
Нет звука с антенны - в динамиках слышно шипение,
по нч входам звук нормальный. Стандарты звука можно выбирать из списка Auto/ BG/ I/ DK/ M. - но это лишь судя по надписям на экране телека, а реально - хоть как переключай стандарты - а звука нет - лишь шипение в динамиках. Смотрел в сервисном режиме - коды ошибок по нулям, т.е. ошибок процессор не находит. Опционные байты в сервисе стоят так :
OP1 160
OP2 215
OP3 065
OP4 000
OP5 208
OP6 145
OP7 044
Имеется оооооочень большое подозрение, что неисправен именно процессор TDA9552H/N3/3 в части УПЧЗ и ЧД звука :
так на его 32 ноге имеется +2.38 V, хотя по схеме должно быть 0V.
Какой процессор можно поставить вместо TDA9552H/N3/3 , если именно такого нет ? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2329
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
rom1275, - мне такую проблему удалось решить заменой фильтра ПАВ,а вообще солидарен с Nikolae, - прежде чем менять дорогую деталь,отсечь нужно мелочь. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2382
rom1275, проверь питание по муте, на унч, если при включении и отключении мути, напруга не меняется. проверь на целостность планарный транзистор 7903 |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Проверяй постоянку по всем ногам относящимся к звуку, керамика часто течёт. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
rom1275, а на кинескопе нету этикетки с опциями? |
Frolit Участник Сообщения: 98
Если модель азиатская(китайская)там, наверное,опций на кинескопе нет.Да и проц туда, вроде только от азиатской версии идет. Память бы ему надо подкинуть,на всякий случай,зашитую именно под азиатскую версию.Победил так недавно 29PT5207/60(L01.1A),правда там стерео вариант был.Тоже звук шипел.Кстати,сервис там глючный,в азиатских моделях,опции слетают при некоторых манипуляциях,потом только перепрошивка спасает,хоть и все опции выставляешь в исходное-звука нормального нет,но возможно только на стерео версиях шасси с TDA... |
| Валов Юра писал: | | Проверяй постоянку по всем ногам относящимся к звуку, керамика часто течёт. |
постоянные напряжения на ногах со звуком показаны на рисунке
Добавлено 20-05-2008 02:10
| brt137 писал: | | rom1275, а на кинескопе нету этикетки с опциями? |
этикетки с опциями на кинескопе нет
Добавлено 20-05-2008 02:21
| serg128 писал: | | rom1275, проверь питание по муте, на унч, если при включении и отключении мути, напруга не меняется. проверь на целостность планарный транзистор 7903 |
А при чём тут УНЧ ? звук с аудиовхода слышен нормально, громкость регулируется и т.д.
А вот с радиоканала звука нет - лишь шипение в динамиках !
TDA9552H.jpg 66,7 КБ Скачано: 186 раз(а)
Алексий Участник Сообщения: 549
| Алексий писал: | | Опции правильные. Попробуйте тупо перепрошить память, часто помогает. |
Пробовал поставить чистую память - всё тоже самое,
а вот перепрошил память - всё стало работать нормально, лишь пришлось подкорректировать геометрию в сервисе .
Но вот что интересно, с новой прошивкой на 32 ноге TDA9552 +2,33V и звук нормальный, а со старой прошивкой - когда не было звука с радиоканала - там было +2,38V, хотя по схеме должно быть 0V.
Спасибо за предоставленную прошивку !
Тема закрыта . |
comtex777 Новичок Сообщения: 1
Попал и мне такой аппарат в ремонт. Неисправность выглядела следующим образом: после включения телевизора через несколько секунд он отключался в дежурный режим, после повторного включения, секунд через 5 опять в дежурку, и так неограниченое количество раз. Первым делом поменял память, поставил чистую. Процессор прошил её, но никаких изменений не произошло, только заметил такую особенность, при переключении в режим AV перестал отключаться и с той же переодичностью 5 сек. стал моргать, а аудио вход с выходом поменялись местами. Нашёл мануал на вход в сервис, набрал код, вошёл в сервиное меню и после этого аппарат перестал отключаться, но исчез звук. Никакие перестановки в сервесном меню результата не дали. Решил проверить опции на
старой памяти, включаю -всё работает!!! Вот такие казусы случаются, всё дело оказалось в прошивке, телевизор у хозяина отключался только с пульта, видимо какой то импульс в сети привёл к такому глюку. |
