PHILIPS 15PF5121 (LC 4.1E) Проблема с инвертором
sergeikarp
15-07-2007 16:59
Инвертор совмест. с МП DAC-12MO18 B1F построен на
IC102 OZ960GN и двух МОП-транз. сборок IC100,IC101
Одна сборка IC101 BD6L1R пробита. Кроме всего оборван
FUSE 3A и сгорели перемычки J7 и J12.
Не могу найти аналог пробитой сборки, какие хоть там транзисторы стоят Р-кан или N ? Прошу помощи (Я обычно меняю
на IRF или навешиваю транзисторы.) Прошу помощи недовольство, огорчение
ziyodulla
15-07-2007 22:26
Узнай даташиты сгоревших транзюков и меняй на аналога. www.alldatasheet.com
sergeikarp
16-07-2007 10:34
ziyodulla так вот же не найду я этого "ЗВЕРЯ" с названием BD6L1R , 8 ногая в корпусе DIP-8.
Вторая IC BZ6K17 целая . Интересно чья это маркировка ?
sergeikarp
16-07-2007 15:01
недовольство, огорчение Поиски пока безуспешны. Прошу помощи
sergeikarp
17-07-2007 17:00
Прошу помощи поиски безуспешны -- В ОЧАЯНЬИ
Добавлено 17-07-2007 17:05
Целая микросхема содержит 2 МДП -транзистора --- один N-кан. другой Р -кан. По логике и пробитая IC тоже должна быть такая. Спецы подскажите ? Попробую поставить IRF 7319 Нет
sergeikarp
17-07-2007 23:37
Кроме всего походу и IC200 SG6841SZ (ШИМ) писец пришёл ,нет запуска , полевик целый. И У МЕНЯ ПОСЛЕ ГРОЗЫ !!!
Добавлено 17-07-2007 23:39
КАК И У golubew
KUPER
17-07-2007 23:40
Только в инверторе проблема? А все остальное после грозы осталось цело?
sergeikarp
18-07-2007 17:20
KUPER надо пока хоть МП запустить ,а там будем смотреть . IC200 SG6841SZ (ШИМ) не найду . Алексей у тебя МП +ивер. платы на него нет -- подбросить улыбка
Добавлено 18-07-2007 17:21
Алексей по PANASONIC 32W100 подскажи если вкурсах -- тема рядом.
sergeikarp
19-07-2007 09:52
мир, труд, май АУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!
KUPER
19-07-2007 11:37
sergeikarp писал:
нет.
sergeikarp
19-07-2007 20:12
понял Нет
sergeikarp
23-07-2007 13:08
злость не могу ШИМ найти , всё ещё.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » PHILIPS 15PF5121 (LC 4.1E) Проблема с инвертором
  • LCD Philips 15PF5121 (LC4.1E) Засвечивается на 2 сек
  • ЖК PHILIPS 15PF5121/58 после грозы шасси LC4.1E AB
  • BBK мод:LT2008S Проблема с инвертором
  • LCD телевизор JVC LT-30E45SU проблема с инвертором
  • LCD Philips 32PFL5322/10 проблема в БП
