PHILIPS 15PF4121/58 ш.LC4.1E AB номинал стабилитрона в БП.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
Славон
16-06-2015 20:48
PHILIPS 15PF4121/58
LC4.1E AB - шасси
15ME5FL -матрица
DAC-12M018 B1F - БП
qm5221H-LF - проц, майн не списал.
SG6841sz - ШИМ.
Пришел с пробитыми полевиком, ШИМом и ZD206. Стабилитрон стоит между затвором полевика и корпусом. Схемы с номиналами нет. В инете нашел одно упоминание этого стабидитрона - 18в. Но при таком стабилитроне пробивает управляющий выход ШИМа. Кто знает - подскажите. Даташит тоже ничего не пряснил.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
16-06-2015 21:02
Славон, это защитный стабилитрон, блок питания и без него будет нормально работать. Если бьёт выход ШИМ-ки, то ты недочинил питатель.
Славон
16-06-2015 21:49
Евгений373 писал:
блок питания и без него будет нормально работать. .
Не согласен - полевик пока шим не работает, по сути, резестивный делитель И-З-С. И напруга на его плечах может быть какая угодно. Затем стаб и стоит. ШИМ напрочь не вышыбает - по другим выводам есть "пилы и прямоугольники". Коротыш на выходе появляется после первого включения - проверено на двух микрухах. Причем если микруху выпаять, то коротыша нет ни в микрухе, ни на плате. Впаиваю на место - появляется.
16-06-2015 22:08
Евгений373 писал:
Славон, к сказанному больше добавить нечего ...
Славон писал:
В инете нашел одно упоминание этого стабилитрона - 18в
могу повторить , но зачем если всё давно расписано тут monitor.espec.ws/section31/topic228600.html
Тут рукописная схема DAC-12M018 B1F можешь добавить в тему качественные фото ...
Евгений373
Гость 31.181.*.*
16-06-2015 22:11
Славон, рисуй схему, разберёмся. В ДШ, если заметил никакого стаба нет.
Славон
17-06-2015 06:20
Евгений373 писал:
Славон, В ДШ, если заметил никакого стаба нет.
Да, согласен, но в реальных схемах на этом ШИМе, которые нашел стоит низкоомный резак в качестве защиты.
Мысль пришла такая - без полевика замерять амплитуду запускающих импульсов и поставить стаб чуть поболее.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
17-06-2015 19:17
Славон, не ищи чёрную кошку. Делай питатель.
Ricc
Гость 93.157.*.*
17-06-2015 19:37
Славон писал:
это все что там пробито было, ограничитель по току живой?
Славон
17-06-2015 20:38
Резаки звонятся в соответствии с номиналом, не провермл только SMD кондеры. Спалил сегодня еще одну микрру злость , причем коротыш появился сразу после впаивания. Может микросхемы г..., или фен не переносят?
Славон
18-06-2015 06:28
Пока отложу в сторонку, не до него. Потом отпишусь.
18-06-2015 10:47
Славон писал:
Славон, тут не раздел по ремонту , поэтому не затягивай с отметкой темы , чревато "горчичником" .
Ricc
Гость 93.157.*.*
18-06-2015 12:31
rammer, Саш, последний пост горемыке
Славон писал:
...Спалил сегодня еще одну микрру злость , причем коротыш появился сразу после впаивания. ...
емкости разряжать нуНо.
Славон
20-06-2015 21:44
vebs, точно ограничитель сгоревший. Спрятан так, что нашел только по дорожкам. Но самое интересное с коротышом в микросхеме - после включения исчез! БП работает, только при включении и выключении слышен писк и запускающий импульс корявый.
Всем спасибо Пьем пиво
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » PHILIPS 15PF4121/58 ш.LC4.1E AB номинал стабилитрона в БП.
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • SAMSUNG UE40D5800VW. номинал стабилитрона ZDS804.
  • Philips 37PFL3312/10 (LC7.1E LA) номинал резистора в DPS-168
  • Philips 32PF4311S/10 LC4.31E AA нужен номинал резистров
  • Philips 20PFL4112S/60 DAC-12M019 Опознать номинал R146 в БП
  • LG 26LC2R номинал рез Бп
