Всем доброго времени суток! Проблема такова,монитор был залит водой при пожаре,(находился в дежурке).После просушки и чистки при включении пробой, накоротко транзистор K2645, естественно предохранитель и между 1-2-3 ножками микросхемы ШИМ (FAN7601) пробой (обуглено). Что это за микросхема и можно ли ее чем либо заменить? Может есть схема БП?
Можно ли заменить транзистор на 2545 в этой модели?
