Ramil Участник Сообщения: 93
при подключении сигнального кабеля - чёрный экран
без кабеля - как обычно Check Cable Conection
при этом когда компьютер переходит в спящий режим
на экран выводится Entering Sleep Mode
может есть у кого схема и прошивка заодно |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
А может мон разрешения этого (на компе) не держит? При загрузке компа в ДОСе монитор показывает??? |
забыл указать, конечно же я пробовал я с разными разрешениями
попробую пока с чистой памятью - хотя хорошего результата думаю не будет |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Там стоит микруха рядом со входом сигнала , и вылетела похоже она.У меня под рукой есть такой и это не первый случай. Я завтра с утра уточню тебе поз. № и как её звать. |
Значить так микруха поз. ном. (столько цифер рядом с ней , но читается только 2201) LVC14A на неё приходят синхро и с неё уходят на SAA6713H где то между 121 -160 ногой. Так вот если на выходе первой микрухи синхро нет то её заменишь , если есть то ещё хуже. Ну вобщем УСПЕХОВ!  |
LVC14A это сборник триггеров шмидта аналогично 74F14 |
LVC исправна
ALL, ILYAUL, сибиряк может прошивки у кого есть |
Спасибо но формат прошивки какой-то не такой -(( что-то похожее на hex формат.
Возможно ты сливал ComPair-ом у меня такой штуки нет
и будет не скоро.
Мне бы прошивки слитые программатором из 24с02 и 24с16
p.s.я пробовал с чистыми - при включении просто белый экран. |
Так они так и слиты вынута из панельки -на програматор PICPROG- чтение и запись в файл. Так ,что обычный прог должен брать. |
ко мне файл пришёл как 150s3.txt размером 5794 байт
внутри похож на hex формат :
:1000000000FFFFFFFFFFFF00410C0B0805E00100B0
:10001000190C01032E1E1778EABD20A0584E8E261B
:10002000175154BFEE00010101010101010101015D
:1000300001010101010164190040410026301888C6
у меня автопрог он hex-a не принимает
в таких случаях я пони-прогом конвертировал в бин
но и он ничего не делает с этим файлом  |
Тогда погоди! Прог освободится конверну в бин и отмылю |
Прошивка
150S3.zip 683 Байт Скачано: 222 раз(а)
Всё заработало  |
