Philips 150S model №150S6 по поводу процессора...
Stas_comp_1
16-11-2006 15:46
Данний аппарат отказывается работать при комнатной температуре (не включаетса). Выяснил, что при прогреве процэссора он наченает нормально работать, при охлаждении - опять не включаетса.
Вопрос таков: стоит ли прогреть процессор, скажем зажыгалкой (такое проделывалось неоднократно на телевизионных процессорах по согласии клиента, в 50% процессоры востанавливались и большынство работает по сей день).
Даст ли ето что нибуть в данном случае, процессор WT61P4?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-11-2006 17:03
А попробуй и расскажешь потом о результатах улыбка
Stas_comp_1
16-11-2006 17:10
Ладно, попробую!!! голливудская улыбка
Stas_comp_1
16-11-2006 18:36
Сначала погрел феном на максимальной температуре - после охлаждения результат тот жэ, погрел зажыгалкой стал запускатса при низшых температурах. Дальшэ эксперементы проводить не буду, буду искать процэссор..., или поставлю тен на процессор(шутка!!!) гы-гы .
igor2
17-11-2006 03:13
Как вариант попробовать модуль ПЕЛЬТЬЕ?!
d2o
Мастер
17-11-2006 08:24
igor2 писал:
Как вариант твое сообщение можно удалить вследствие бестолковости. Или удалишь сам ?
Тут мониторы РЕМОНТИРУЮТ, а не халяву с клиентов дерут.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Philips 150S model №150S6 по поводу процессора...
  • LCD PHILIPS 150S как бы узнать время наработки
  • Model no.: 180p2.Model ID Philips ID: 180PM/0Z
  • ПРОГРАММАТОРЫ - размышления по поводу
  • Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
  • Mag, model 568; неработает...
