borys Гость 217.196.*.*
Процессор SAA5262 V1*0-205,видеопроц. TDA8841. Пришла двойка из Англии и у меня две проблемы: При включении ТВ строчник
запускается приблизительно на секунду после етого переходит опять в дежурку.Поменял сразу на 8842 результат тот же на 40 ноге приблизительно на секунду появляется импульс запуска и пропадает,импульсы ОХ появляются, 8вольт стабильно. С отключеным строчником и с нагрузкой в розрыве колектора результат тот же.Видик касету принимает,перемотки работают, но только включаешь PLAY пытается запустится строчник и двойка переходит в дежурку.Подскажите пожалуйста что может блокировать работу
видеопроцесора??? И вторая проблема: около года назад пробовал приблизительно такой же аппарат перестроить в нашу систему поменял на 8842 цвет не пошел,хотя кондер на 16 ногу поставил.Вход в сервис я тогда не нашел,кинул транскодер.Боюсь чтобы опять ето не повторилось,после того,как я надеюсь мы совместными усилиями его запустим.Может кто помочь с сервисом к
нему,может кто знает какие опции менять.Схемы хотя бы ТВ части я тоже не имею.
Заранее спасибо ВСЕМ. |
кар Гость 212.73.*.*
Борис !Здравствуйте!Извините может Вы попутно помогли бы мне раз у Вас телик под рукой.Бьюсь уже 2 недели с видеодвойкой PHILIPS 172/13.Пульта нет родного,поэтому не могу даже войти в режим настройки программ.На вашем телеке есть возвомность настройки на программы без пульта.Если есть --не могли бы Вы подсказать мне как это делается.Зимой делали телик только это был SHARP.Процессор TDA 8841.но корпус QFP--на 64 ноги.Телик включался ,и как у вас сразу уходил в защиту.Нашли кучу неиспраностей--вылетели транзисторы на плате кинескопа,сгорел какото резистор в цепи питания ---напряжение от строчника получалось,резистор в цепи кадровой.Так что надо поискать неисправности.Строчник не пробит.Кадровую проверьте.Пытались найти TDA 8842 в таком корпусе,не смогли .Поищу инфу по этому вопросу ,где-то я ее сохранял.Могу переслать на мыло.Юрий |
DICHI Русофил Сообщения: 242
borys, посмотри как там у тебя верт.развертка,премер ,(если есть возможность)ТДКС.
кар, если есть турецкие ПУ,то можеш попробоват с PILOT - P1696 или P4059 |
Кадровую tda8356 подставлял сразу думал что идет проверка как в цифре,но все осталось как я писал,на 41 ноге на секунду появляется полный SSC.ТДКС проверял у меня есть прибор для проверки HR ТДКС.
KAP- у меня есть родной пульт,но если запущу могу попробовать подобрать код по
МАК 2002, я пользуюсь им. |
кар Гость 62.33.*.*
А можно настроить телик без пульта и какие кнопки на пульте нажимаете.Провертье еще строчную,плату кинескопа,втроричные источники питания От ТДКС.
Кар |
Двойку запустил была микротрещина в плате!!! Но выползла проблема два: СЕКАМ не идет.В сервис вхожу СТОП на ПДУ + ПЛЕЙ на локальной.Подскажите пожалуста какие опции менять и на какие??? Может кто ето уже проходил?
Кар настроить можно только с пульта.С локальной клавиатуры МЕНЮ не вызывается. |
Sem Директор Сообщения: 208
borys, может, разберёшся. Но я толком не смог.
service epsilon.rar 63,88 КБ Скачано: 255 раз(а)
Гость 217.196.*.*
Sem, скачать то я скачал,а вот просмотреть не могу. После распаковки пишет что файл ACDSee,но ета программа его просмотреть не может.В чем дело не пойму.
В опциях у меня две пачки цифр по десять в каждой в 16-й системе ,может скинеш мне цифрами если знаеш??? |
Это был я ,но пока писал связь отключилась и регистрация прпала в результате получилсяГость, |
fart Гость 82.209.*.*
Светослав Участник Сообщения: 421
borys, Во-во.
Как, у тебя ещё не стоит DJVU? Бігом став! Чуть не 30% мануалов в этом формате! И плагины к Эксплореру есть !  |
Спасибо Всем ,DJVU скачал по наводке Светослава,РАДИОЛОМ временно "сломан" с него не грузится.
Sem, в мануале и правду разобраться тяжело качество желает лучшего,пропустил его через FianeReader хоть читать стало возможно. Буду завтра пробовать.Но думаю что не пойдет -мануал на 14PV110 -у меня сервис выглядит по другому.Нашел что 14PV100 и мой екземпляр имеют как будто одно шасси DELTA2000. Может ето хоть кому что подскажет, а он уже мне -"брату по паяльнику". |
Sem, мануал не подходит, графика сервиса совсем другая.
Пробовал кинуть СМЦ по R-Y ,B-Y реакции ни какой - хотя видео,SSC заходят, а цветоразностные выходят. Могут ли входы R-Y ,B-Y быть както заблокированы???
Возможно ли их включить принудительно???
Шасси DELTA2000 по сервису подходит но,как и что переключать для мультиситсемы в мануале что я скачал нет. |
Завтра посмотрю все сервиса и мануалы на видеодвойки, что у меня есть. И дам знать.
Но, скорее всего, у тебя поломка. |
Нашел уже в ней два сервиса -основной
и какойто после продажный.В нем расписаны по каждому каналу режимы
роботы.На всех ВЧ каналах стоит PAL-I,а вот по AV система
АВТО.Пробовал подавать на СКАРТ видео - берет и ПАЛ и СЕКАМ.Но ето
меню только просмотровое ничего в нем поменять нельзя.А вот в
основном что сделать что бы был СЕКАМ и на ВЧ каналах- не знаю.В графе опции
стоит 20 цифр в 16ричке.Пробовал менять все на 0_1_F - результата нуль.Даже
ничего непоменялось.Цифры в опциях совпадают с цифрами на задней
крышке,может если бы был такой с родным СЕКАМом попробовать их
ввести.Уж очень не хочется лепить транскодер.
И если может кто помочь: как принудительно включить R-Y ,B-Y в ТДА 8842 ??? |
В субботу отдавать, неужели уйдет опять с транскодером ?????????? |
borys, Нет ничего у меня похожего, всё на другие шасси.  |
Для видеодвоек Pilot P3046  |
Отдал с транскодером,но тему оставляю. Может кто то скинет что-то умное. Ведь она не одна попала к нам!!!!!!! |
