Моноблок Philips 14pv182/58 - ( БП - MC 44603 , видео TDA 8362 ,
процессор TMP87SK30N ,Large Signal Board - GSPD14 )
срабатывает защита при включении из дежурки.
Выходное напряжение -120 в ( в дежур.) при включении 105 в
Регулировка в небольших пределах .
Пришёл в ремонт с неисправным БП ( пробит STP4NA60F )
Заменён P6NK60 .БП выдаёт все напряжения. При включении растр с обратным ходом . Графики нет. На катодах-100в. Замена TDA 8362 ничего не дала.
По схеме напряжение-85в. У нас-120в. Какое правильное?
