FBTron Участник Сообщения: 260
Пришел моноблок, с дефектом не настраивается.
TMP91C242AN-3318
24C08
TMP87CS39N-3397
TDA8362
LA7437B
Подкинул прошивку с рабочего телека из архива, но меню не изменилось.
Посмотрел поиск, но непонятно какова процедура настройки на каналы.
Судя по всему отсутствует пункт в меню, какой он должен быть, неясно.
Пульт не родной, но пробовал и родным разные комбинации,
Кто знает, какое там должно быть меню настройки.
В поиске говорится о одновременном нажатии кнопок курсора влево, вправо,- все равно ничего не идет.
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
Вано Участник Сообщения: 1729
Зря про поиск.
Все эти сообщения ессно изучил, непонятно только какие две кнопки и в каком режиме их нажимать.
И второе, пульт не родной, каким значком обозначена кнопка install? |
FBTron, я так понимаю правила и поправки мы продолжаем игнорировать! Ну-ну! |
Хорошо, состав завтричка посмотрю- отпишу, там моноблок сильно до основания опять придется распетрушивать, когда память перешивал, разбирал..
Спасибо откликнувшимся, но все же с кнопками непонятно???
Вано, Мак имеется ввиду Elmak польский? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
| FBTron писал: | | Пришел моноблок, с дефектом не настраивается |
А как возникла проблема, клиент не говорил? Настраивался раньше, и перестал? Пульт у клиента есть, которым он раньше настраивал его? |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Опять чиним исправный апп-т?  |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
| FBTron писал: | | моноблок, с дефектом не настраивается. |
не настраивается, или не заходит в настройку? Кондёрчик в контуре там не сгнил, случайно?  |
teledok, Да у него "пульт не родной".Ничего там без родного пульта не сделать..FBTron, а "на будущее"- у многих Филей нет меню инсталляции(в общем меню). |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 223
FBTron," МАК" рулит и разрулит ситуацию........пробуй  |
Леопольд Участник Сообщения: 513
Пользуюсь пультом RC1522N. Кроме кнопки меню, есть еще одна "INSTALL", при помощи которой и идет настройка. |
victorian Участник Сообщения: 633
Рабочий аппарат входит в настройку с переднй панели и выброшенной кассете:
Пишу более подробно, аппарат был с неисправным Бп. Починили и отдали. (Ессно , проверять, входит ли он в настройку никто и не додумался)
Через пару дней клиент приносит и говорит, что не настраивается. Ну, как полагается, сперва надо попробовать его настраивать.
Н а что только не жали, ничего не получается. Я вообще за помощью редко хожу на монитор, но тут уж...
Сперва поиск, там темя многоуважаемого Svaikina. C прошивкой. Прошивку перекинул , в надежде, что появится пункт в меню,(сохранив свою.)
Нет , те же яйца. Кстати иную тему по поводу кнопки Install, нашел позже. Пробовал MACом(У меня не мак2000, а Elmak? польский) , не входит в меню инсталляции и все тут собака.
Вот такие вот дела.
victorian, Вашу комбинацию,в самом начале. попробовал так:
По скольку в данном выше описании ничего не сказано с пульта нажимать кнопки стрелка влево и стрелка вправо, а на передней панели таких кнопок нет. На всякий случай я пробовал перемотку влево и вправо. С пульта тоже пробовал так как описанов процедуре. Ни с новой ни со старой прошивкой не входит в инст меню.
У кого какие идеи, колитесь. |
| FBTron писал: | | victorian, попробую Вашу комбинацию, отпишусь. |
Как!? Ты до сих пор его не сделал???!!  |
да тут беготни столько что до него никак руки не доходят, вот и перерывами пользуюсь, им занимаюсь
Добавлено 22-02-2008 21:21
Родного пульта нету, и мак2000 тоже, буду искать ПДУ но подозреваю, что все же есть непонятка с аппаратом
Добавлено 22-02-2008 21:24
Спасибо всем, кто откликнулся. |
| FBTron писал: | | клиент приносит и говорит, что не настраивается |
пусть придёт со своим пультом и покажет, как он это делает!  |
zem63 Гость 77.85.*.*
Телик настраивается только со своим пультом - РТ15 760/101 ; RT787/101.Можно и с VISA - GLOBAL(код 1149) |
Спасибо всем откликнувшимся |
Так, вот состав, как и обещал для некоторых
TMP91C242AN-3318
24C08
TMP87CS39N-3397
TDA8362
LA7437B
Вырисовалось, что нет меню инсталляции при выполнении инструкций по описанию(включить с передней панели кнопкой стоп, и потом одновременно курсор влево, вправо - телек включается, и все, меню нет), и если нажать кнопку инсталл на MAC - тоже ничего не происходит..
Подкидывал разные вариации прошивок, в .т.ч. чистые.
Идей нету кроме как менять проц.
Если кто обладает инфой, натолкние на мысль.. |
| FBTron писал: | | Идей нету кроме как менять проц |
Зачем? Трудно, что-ли подойти на рынок, где пульты продают, назвать модель телевизора, ведь ты же с Москвы. Сами тебе подберут пульт с рабочей кнопкой INSTALL и будет тебе счастье. |
| Цитата: |
Так, вот состав, как и обещал для некоторых | Вот только не надо делать одолжение! Это прописаные правила! Будешь игнорироварь,жить тебе в корзине!| FBTron писал: | | Если кто обладает инфой, натолкние на мысль.. | инфу тебе дали подробнейшую! Работай! |
| FBTron писал: | | Вырисовалось, что нет меню инсталляции при выполнении инструкций по описанию(включить с передней панели кнопкой стоп, и потом одновременно курсор влево, вправо - телек включается, и все, меню нет), | попробуй эту комбинацию,но вместе с нажатой стоп,удерживать до появления меню,или нажать во включенном ТВ,что впринципе логично. |
| victorian писал: | | или нажать во включенном ТВ | вот вот! |
| Леопольд писал: | | FBTron писал: | | Идей нету кроме как менять проц |
Повторяюсь, с МАКа пробовал , как в поиске описано, - нажатие кнопаки инсталл, не приводит в появлению меню, хотя сетодиод регистрирует прием команды.
Нажатие одновременно курсора влево и вправо вместе с удержанной стоп, также ни к чему не приводит.. |
Люшик Участник Сообщения: 777
FBTron! если можешь покажи фото якобы родного пульта!
Добавлено 29-02-2008 10:20
вот фото нужных кнопок для входа
Спасибо большое всем, всем!!! Нашел ваши фотографии и инфу по родному пульту. У клиента была подделка, и клавиши курсор влево, курсор вправо не работали одновременно.
МАК, (копия его - рыночный ELMAK, OSKAR) не выдают нужно команды, к большому сожалению.
Нашел все же подходящий пульт. Помог Fredy, за что ему большое человеческое спасибо. дал универсальный пульт по филям. там нажимается всего одна кнопочка, она и есть - инсталл .
Злосчастное меню появилось. Все работает.
А кому нужно, мануал есть на eserviceinfo.com |
Юрец.М. Участник Сообщения: 443
FBTron, Все мак выдает , только через shift |
В комплекте с МАКом всегда идёт книжка-инструкция, и в ней, помимо таблиц кодов, расписаны значения всех команд для каждого из кодов: даны значения каждой кнопки, в том числе и в сочетании с кнопкой "SHIFT". |
BOBI Участник Сообщения: 254
| brt137 писал: | | В комплекте с МАКом всегда идёт книжка-инструкция, и в ней, помимо таблиц кодов, расписаны значения всех команд для каждого из кодов: даны значения каждой кнопки, в том числе и в сочетании с кнопкой "SHIFT". |
Это ежели пульт польский(я имею ввиду МАК),а в китайском как раз и нет таблицы комманд для кодов......... |
