Victoras Участник Сообщения: 436
После замены строчника 11427027A на TR-RO691 (искрил высоковольтный провод у основания на феррит и далее на корпус).
Работает, размеры в норме, но при увеличении контраста или яркости начинает на ненадолго пульсирующе гаснуть экран, как будто от перегрзки, похоже не работает ОТЛ.
Схема TE1.1E AA (она же PT92P) не соответствует.
От 8н. ТДКС на схемах нарисован резистор RD06 (10k) не установлен, а есть RD22 (звонится около 6к) и уходит в противоположном направлении...
ТДКС WD2 на схеме и в эскизе HR8545 = TRAFO TR-RO691 не совсем то.
Кому встретилась эта трабла?
В сервис попасть пробовал (Use a standard customer RC-transmitter sequence 069525 +I (info, display)) не удалось, хотел проверить версию :
| Цитата: | RAINFORD шасси PT92, подсевшая труба + АББ. Подгорстан 05-08-2004
Телевизор RAINFORD TV-5515T, кинескоп A51EKE01X01 (Литва), процессор TDA9353PS/N1/3S0342.
Основной дефект—мигание изображения, резкое притухание и такое же резкое восстановление, беспорядочное; частота миганий 1-3 раза в секунду. При увеличении яркости или контрастности дефект усугубляется и наоборот, при их уменьшении пропадает.
Попробовал увеличить накал с 6,4 Вольт до 6,8 Вольт, а также увеличил ускоряющее напряжение на 20%--теперь смотреть можно, но редкие промигивания всёравно бывают.
Есть желание что-то ещё сделать, тем более что кинескоп не такой уж дохлый.
P.S. А может это и не АББ? Уж больно резко мигает...
-Возможно обрыв цепи ускоряющего (даже внутри кинескопа). Для верности повесь шасси на другой кинескоп.
Morris: Войди в сервис (на пульте нажать SUB-PAGE и одновременно Гр- на ТВ) и выстави параметр CL на 4.
CL - cathode drive level.
-большое спасибо, помогло!
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Привет, в service входят по другому: 062595+I , попробуй. |
ШЕФ3, спасибо, помогло. В сам деле рулит 062596+I с паузами где надо . Проц TDA9351PS/N2/2I1423
CL - cathode drive level уменьшил до 1 (мах-15, а стояло 6). Помогает.
Кинескоп какой-то слишком мощный, развивает охренелую яркость, может какие напруги завышены, проверить надо будет. А то еще сгорит как свеча
А кинескоп А33 EKRANAS, хорошо делали, жаль завод -загубили
Добавлено 29-08-2007 18:21
+B=+108V, HEATER около 22V (ампл.импульсов). Будем считать что норма.
Отдам клиенту. |
