myth Участник Сообщения: 541
Состав : P83C055BBP/173;видеопроц TDA8362E 5Y;24c04
Привет всем.Имеется в наличии телек PHILIPS 14PT138A-58R при каждом включении в сеть которого происходит вход в сервис.Выключаеш с пульта,потом включаеш-получается нормально работающий телек,но до первого выдергивания из сети.
Состав:
проц P83C055BBP/173
кадровая TDA3653B
звук-TDA7056B
Питание проца и памяти в норме.Память прошивал прошивкой с этого сайта-не помогло.Уже не знаю что и делать... .Кнопок залипших нет .Прошу помощи...
З.Ы.Шасси L7.1 |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
У меня точных сведений нет,но, возможно надо "правильно" выйти из сервиса. |
Алексий 1967,а как ?Я с этим шасси в сервисе первый раз работаю. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| myth писал: | | при каждом включении в сеть которого происходит вход в сервис. | + = Какой СЕРВИС?!
Что на ЭКРАНЕ пишет OSD?  |
Ver 2.4.1 еще показыват ,что он в SDM.Внизу экрана опции. |
Ты ЭТО читал:
шасси L7.1a
http://monitor.net.ru/forum/philips-21pt1381-59r-l71-processor-info-54 ...
http://monitor.net.ru/forum/philips-21pt1381-58r-processor-info-127568 ...
TV Liftek (шасси 11АК10-18) запаролен
Автор Сообщение
базыль 23-06-2005 23:15
процессор P83C055BBP/147 подскажите как войти в сервис и сбросить пароль которого я незнаю .
Пробовал как в 690-ом Горизонте коротить 15-20 ноги через 100 Ом - (результат - вкл. 7-ая программа вместо входа в сервис) пульта родного нет , схемы нет
stv 24-06-2005 12:38
Память поставить или с "нулями" или с"FF" точно не помню
Альберт. 24-06-2005 13:29
Такой проц стоит в Philips на шасси L7.1, только прошивка кажется BBP/173. Там вход в сервис Замкнуть контакты M24 и M25.
и ещёMorris на http://rc5.ru писал:
Что бы снят замок нужен PIN код. Если PIN неизвестен поступаем так. При выключенном телевизоре отпаять ногу 5 EEPROM. Затем включить телевизор, в меню выбрать "ввод нового PIN", теперь временно подключить ногу 5 EEPROM и ввести любой PIN который легко запомнить (например 123). Теперь пройдись по всем каналам, если где-то стоит замок - его нужно снять и PIN будет тот который ты сам ввел (123).
погляди там тему 17221
Вано 24-06-2005 14:07
попробуй кодом 734.....
Philips 14pt138 -китайский
Автор Сообщение
Nels 02-07-2004 12:30
P83C055BBP/173 - Проц , TDA 8362E- видео пр , TDA 3653B кадр,
Насколько я понял видеопроц питается от тдкс (схемы нет просто смотрел ) но не знаю бывает ли такое ?? Как запускается его строчная развертка ?? Если кто знаком с таким шасси - L7.1A подскажите Строчник без согласующего транса , Если кто схемой поможет буду признателен
Вообщем тв включается в дежурку с бп все в порядке , импульс для запуска строчки отсутствует , откуда он должен выходить не пойму если с видеопроца, так на 10 ножке 0в и не видно откуда должно идти питание к нему -только с тдкс идет шина через диод
Gera A 02-07-2004 17:52
Nels, видеопроц. там питается от стабилизатора (транзистор+стабилитрон).Ищи его рядом с в\про-цем.
KSV 03-07-2004 00:10
Смотри
Добавлено 03-07-2004 00:12
Блин, я вложил два файла, где они????
Может я чайник?
Как правильно вложить файлы???
ks-rus 03-07-2004 00:12
Nels, а как насчет 36 ноги ?????????? не смотрел ???????
dema 03-07-2004 00:51
8362 обычно по 10-й ноге питается с ТДКС, так что питания и не увидишь. Как вариант - высохла емкость в выпрямителе, не успевает стартовать При этом на запуск строчки подается одиночный импульс 37 нога. Не помню на какую, но подается питание для старта, поищи даташит или здесь: viewtopic.php?t=8212
PAYALNIK 03-07-2004 03:52
В дежурном режиме питание подается на 36-ю ногу +10 в +стабилизатор.При этом отрубается строчный
импульс запуска.В рабочем режиме СИ запуска включен,строка запускается и TDA 8362 запитывается
(10-я нога) с ТДКСа (5-я нога). Неисправным вполне может быть ТДКС, но как стартует строка можно
увидеть. |
Еще ,как я понял есть счетчик запусков,хотя я не уверен...
Показывает,что ошибок нет,т.е ERR 0 0 0 0.
Добавлено 08-06-2008 00:48
А причем здесь самопроизвольный вход в сервис???Зачем мне для этого темы о замене контроллеров? |
| KRAB писал: | | Там вход в сервис Замкнуть контакты M24 и M25. | - вот и посмотри ТАМ внимательно на наличие "мусора"  |
В том то и дело,что эти точки у меня не замкнуты... |
- или проверены на отсутсвие "утечки"?
Мануап не смотрел? Я так понимаю, что проц расчитан на работу с разными в/п - шинным и нет? |
утечек тоже.Между этими пинами сопротивление около 10 кОм. |
а я действительно поставил память С....Сорри за дурацкий вопрос,а что можно сделать чтобы заработало с 24С04?А то 24W у меня нет. |
myth, ты предлагаешь мне за тебя по АРХИВУ лазить за цитатами?
http://monitor.net.ru/forum/tx-807-info-40942.html
и это посмотри по аналогии:
Филипс 25PT4455 шасси L9.1E - включается в SDM режиме
Автор Сообщение
svan 28-10-2004 08:55
Пришел после кулибина,который переделывал цвет и звук,а в результате пол экрана нет,звук вообще исчез,прошивка битая.Поставил чистую память,прописал опции с кина,подправил геометрию-все стало на место,однако после выключения из розетки телек включается в сервисный режим.Приходится выключать его в дежурку,что бы выйти из режима-потом все в порядке.Такое ощущение,что при включении в сеть нечистая сила замыкает сервисные контакты возле проца.Однако на них четко лог1,сброс вроде тоже фунциклирует.Может кто подскажет чего еще этот кулибин мог угробить,или нужно только родную прошивку,может трюк с чистой памятью не проходит ?
Lens 28-10-2004 10:41
Вообщето, режим SDM это первую ногу памяти 24W04 на землю кинуть. А режим SAM 20-ю ногу процессора на землю! Проверяй, чтото с памятью твоей стало! Чистая память ставится без проблем!
Georg 28-10-2004 10:51
Было тоже-пришёл с SDM,памятуху махнул на чистую-и всё гут.
В сервис регулировок потом- режим SAM - последовательно и быстро - 0-6-2-5-9-6 - Display с пульта.
Добавлено 08.06.2008 01:36
myth, и еще - есть "тонкий" НАМЕК
Поляков Участник Сообщения: 407
myth, поставь память 24С04-6 (если у тебя такая есть), должно пройти. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
Дык память надо родную 22Wкакая-то была ж недавно тема на эту тему
Добавлено 08-06-2008 08:51
блин-склероз проклятый - ST22W04B2 -что ли  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
| myth писал: | | Выключаеш с пульта |
- это STDBY, а потом сетевой кнопкой отключи ТВ.
Эта стандартная процедура сделана? |
MASTER+, пока не поставишь родную память, ничто не спасёт, похоже...
Обычная 24С04 не катит.Сам недавно эксперементировал с рабочим аппаратом. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
MASTER+ писал:| Цитата: | - это STDBY, а потом сетевой кнопкой отключи ТВ.
Конечно сделана и не раз....
2.А родной памяти просто не было.Была бы так очистил бы и прошил заново.А так туда ктото поставил 24С02!!  |
FIBR Гость 217.12.*.*
Просмотрите тему: Philips 21PT137A/60R, проблема с прошивкой. стр.1,2.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=49330&highlight=21pt13 ...
Из этой темы –
key-s
FIBR, родная м/сх - ST24C04, по-моему производства SGC-Thomson, где-то читал что у этих м/сх логика на выв. 1 определяет разрешение/запрет записи всей м/сх или частично... в последнем байте размещается специальный защитный регистр, который определяет границу между зоной, защищённой от записи, и зоной, доступной как для записи, так и для чтения.
Если на выводе 1 логический ноль (корпус или режим ''сервис''), то вся память доступна для записи и чтения; если лог. единица (что в штатном режиме) - включается специальный защитный регистр, см выше...
Если ставишь ATMEL - думаю толку не будет...
Еще цитата –
pollop
Я долго искал ответа как НЕ ВХОДИТЬ в сервис , и могу сказать что надо две вещи : коректная прошивка и "родная" память(с защитой) .
Но если Вам не удалось найти последней , предлагаю вариант с использованием "обычной" памяти и незначительной дороботкой схемы .
Вышлю всем кто обратится на мило (описание на украинском языке).
Пожалуйста не присилайте пустых писем . Напишите в каком городе и стране Вам повезло встретить TV с выше изложенной проблемой
Написал письмо и получил файл: Anubis S.zip 26,7кб.
Доработку не проверял. Если надо будет, вышлю. |
| FIBR писал: | предлагаю вариант с использованием "обычной" памяти и незначительной дороботкой схемы .
Вышлю всем кто обратится на мило (описание на украинском языке). |
FIBR, по ссылкам, что я дал выше, есть и тема, которую ты цитируешь. Есть также и описание доработки, открытым текстом, без высылания запроса на емейл... Кстати, народ пишет, что доработку эту проверяли. |
Вобщем,заказал родную память.Жду.О результатах отпишусь.Если не получится-буду делать переделку. |
-V-E-K- Участник Сообщения: 85
Да какие тут могут быть результаты, с родной памятью сразу будет всё работать! А я вот только что переделал такой и не парюсь, не известно ещё привезут такую память или нет! |
