PHILIPS 14PT1356/01 L01.2E AA нет звука .
Список форумов » Телевизоры
Дмитрий 7190117
23-08-2007 13:17
24C16
TDA 9552E
552 2EU5 v.2.1
TEA 1507P
4N80
AN7523N
TDA 9302H
Нет звука . Динамик цел . Унч менял . Питание есть . Управление в норме . Взял в руки осциллограф НЧ сигнала нет с процессора . При касании кварца видеопроцессора звук один раз появился , но при этом нет никаких регулировок ни с пульта ни с передней панели . Выключил включил то-же - нет звука . Память менял на чистую и с такого-же исправного телевизора - прошитую . При настройке каналов в динамике изредка шорох . Процессор сильно греется . В исправном тв то-же .
Вопрос вот в чем . Процессора в этих аппаратах дохнут ? Никто не сталкивался ?
victorian
23-08-2007 13:58
Дмитрий 7190117 писал:
Дмитрий 7190117, Да все случается,но все же чаще обвязочка 26-й ноги и 32-й -текут чипы.
Дмитрий 7190117
24-08-2007 20:53
АУ !
brt137
24-08-2007 21:48
Дмитрий 7190117, чего хулиганишь? шок
АУ !
Что сие означает? улыбка
Scorpion
24-08-2007 22:16
brt137 писал:
Что сие означает?
Видимо приболел! голливудская улыбка помираю со смеху!
quark2
24-08-2007 22:35
[Дмитрий 7190117, Что ответишь на вопрос Виктора? Элементы проверил?
Дмитрий 7190117
25-08-2007 13:29
По 26 ноге планарный конденсатор проверил , заменил . По 32 электролит 4,7 мкФ - заменил . Ничего .
сергиенко
25-08-2007 13:39
не знаю в каком регионе ты живёш ,но очень жарко ,это конечно хохма но поробуй замени квац,возможно изменилась его текстура,и проц не понимает,другой частоты
victorian
25-08-2007 14:32
Дмитрий 7190117, на 26-й ноге еще RC цепь,но это к слову.Попробуй поиграть с QSS и FM в SAMe в строке AUDIO.Я живьем модель не помню,SIF там можно брать с ПАВа,а можно и с видеосигнала внутри IC-вот там бывают программные конфликты.Ну а абсолютный признак неисправности проца-на 48-й ноге напряжение выше 4в.
Desc
25-08-2007 16:27
Пробуй менять кварец возле MSP
genam
26-08-2007 17:32
Проблема со звуком есть у этого шасси , и даже вроде исправная прошивка не помогает, вариант1 отсутствует либо скрипит звук-- установить в опциях AT =0 ,FM=ON,QSS=ON !!!,A2T=0,AF-M=0, немного улучшить звук можно усилив или ослабив AGC=24 , при опции FM1=OFF звук конкретно
непроявлен,при опции QSS=OFF устойчиво пропадает звук при переключении каналов.Вариант 2 при переключении на радио фм ,а затем на телевизор нет звука на телевизоре,до конца невыяснена опция fm отключена 216 0B1 записано значение 152 -нет фм радио 152dec=bin 10011000
6 bit=0 no fm 6bit=1 yes fm, звук нормально работает!
Дмитрий 7190117
26-08-2007 20:54
Кварц подкинул , хотя изначально считал это неверным . По 26 ноге проверил RC цепочку .
Попробуй поиграть с QSS и FM в SAMe в строке AUDIO - сделал . На 48 ноге 3,6 вольта .
Ставил чистую память , ставил память с исправного тв , сравнивал надписи на кинескопе с установленными опциями . Взял другой тв и подавал по НЧ с него и на него изображение и звук , так вот звука нет . Еще подумал , можно взять родную память и подкунуть на другой тв . Я думаю , что возможно проблема в процессоре . Жаль что он планарный , а то бы я подкинул .
Дмитрий 7190117
27-08-2007 12:51
И еще , выдает ERR 10 0000
Что это означает .
victorian
27-08-2007 13:00
Это тюнер,кстати,хорошая мысль,там шина проходит через все шасси-возможны обрывы или окислы под тюнером.
Дмитрий 7190117
27-08-2007 21:31
Снимал память с неисправного тв и подкидывал на исправный . Там звук нормальный . Так что память я откидываю .
genam
28-08-2007 09:30
Подай по пч 38 Мгц модулированный сигнал, если звук появиться 100% тюнер!
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 14PT1356/01 L01.2E AA нет звука .
  • TV Philips 25PT5307/60 нет звука
  • PHILIPS 21HT3304/01 нет звука
  • PHILIPS 21PT5107(L01.2E)нет звука
  • Philips 21PT5117/60 нет звука.
  • Philips 14PT1365/01 нет звука
