После небольшого пргрева,изображение начинает закрыватся черными полосами сверху вниз пока неичезнет полностью.Потом постоит 5с и начинает запускатся ,на экране проблески типа релаксации ,если добавишь яркости то экран закрывается быстрей .Питание прверил в норме,кадровые имульсы есть строчные тоже. Пропадает RGB на выходе NT6812K-20028.
SanAlex я нашел что все начинается с понижения напряжения +5А с 5 до 4 вольт при 4v темнеет полностью, потом напряжение востанавливается на 5с и после начинает релаксировать с 5 до4 вольт с переодичностью в 1с.
