Philips 107T50 питание строчной р-ки
Список форумов » Мониторы
dzedan
20-10-2007 14:55
Помогите пожалуйста разобраться.Не разу не доводилось чинить такие,чего там в строчной наворочено не разберусь,схему тоже не разу не видел.
В общем тема такая. Бешенно греется тр-р 7615,по монтажу понял что через него подаётся питание на НОТ у меня на нём аж 135В.
Высокого естественно нет.Промерил все напряжения остальные похожи на номинальные.Проверил в строчке все диоды,транзистоы и тиристор там влепили тоже жив, электролиты все в норме,может всё-таки питание завышено.
TENER
20-10-2007 21:58
Может утечка в кондёре 2629. А напряжение действительно маловатое (если это B+) должно быть вольт 160.
TE
Мастер
22-10-2007 09:35
Разве в этом мониторе развертка не отделена от высокого? В каком месте 135В?
dzedan
22-10-2007 09:45
135v приходит на вышеуказанный тр-тор ключ с блока питания, затем через катушку 5611 на вывод 1 ТДКС,при выпаяном 7615,тоесть без нагрузки там все 190В
Только сейчас обзавёлся схемой.190 вольт где-то просаживаеться.
GOOD
Столкнулся с подобной проблемой, тот же дефект. А тема почему то прервалась. Сталкивался с подобной проблемой кто нибуть еще? Что посоветуете?
SanAlex
Мастер
10-10-2008 10:24
Сейчас с модератором прийдется столкнуться.
Antey
10-10-2008 11:15
GOOD, Так, почитал ПРАВИЛа раздела и по ним создавай свою тему!
Список форумов » Мониторы » Philips 107T50 питание строчной р-ки
  • Philips 107T50 (ch. V3017)
  • PHILIPS model 107T50 темный экран
  • питание строчной развертки CTX VL719ST
  • 107t50 проблемы с фокусировкой.
  • LG 710 PH Нет строчной синхронизации в меню
