Great Ajax, Дальше в теорию , что б ремонтировать нужно представлять хотя бы примерную работу блоков монитора .
По памяти не помню , и монитора нет перед глазами , но начал бы со строчной развёртки , а конкретно с диодного модулятора .
Сигнал с синхро проца EWOUT посмотри выходит меняется ли при изменение подушки и правильной ли он формы в мануале должна быть осцилограмма если меняется иди дальше по цепи на управляющие транзисторы щас схемы под рукой нет так что позиционные номера транзисторов сказать немогу
